Muss man ja auch nicht ;)
Nur ist ein Anlasser bei Start-Stop-Systemen für den Start äußerst selten anzutreffen. Wäre dem so, müssten diese fast jährlich gewechselt werden.
Außerdem: Man lernt nie aus :)
Oh doch ... der e-HDI und somit automatisch das EGS6 kommen im DS5!
Ab rein funktional geht das Zusammenspiel bereits beim C4 e-HDI schon sehr ordentlich.
Der Anlasser ist schon deshalb kein Problem, da er bei der Stop-Start-Sache gar nicht mitarbeitet, sondern ein Power-Cap-System.
Ja, beim konventionellen Auto.
Vom DS5 hybrid wäre jedoch ein anderes Start-Stop-Verhalten zu erwarten.
schließlich hat der dann Hybridbatterie und Hochvolt-System an Board.
12 V braucht's dann nur noch zum Booten des Systems.
Im DS5 kann der Starter/Generator also sofort loslegen.
Genau gesagt, man bemerkt den Startvorgang so gut wie gar nicht,
weil der Verbrenner mit relativ hoher Drehzahl gezündet wird.
Es sei denn...
Citroën macht es sich zu einfach, verbaut vorne halbherziges aber billigeres Start-Stop
und bleibt dabei auch noch modularsouverän.
Machen die das?
Jedenfalls kann auch das noch so feinst ruckende ESG gerne in diesem Schönheitssieger DS4 bleiben.
Auch dieses primitive Start/Stop-Gefummel, Kupplung treten und/oder in Leerlauf schalten, soll gut sein?
Jedenfalls nicht in einem DS5 hybrid.
Oder doch?
Der DS5 ist für mich ein Art doppelwinklige Hoffnung auf eine für mich vorerst recht ideale Kombination:
Hybridantrieb und HP! Das wär's!
gewesen?
hs
Bearbeitet von e-motion
... man sollte wohl mal eine Probefahrt mit C4eHDi ordern, manch einer hat schon Probleme ESG6 und EFeststellbremse entsprechend zu nutzen, vielleicht passt auch der Dieselmotor nicht so recht dazu... spannende Sache jedenfalls
Die elektrische Feststellbremse macht keine Probleme.
Ich finde auch, dass das Konzept Diesel - Start Stop - autoatische Feststellbremse sehr gut ist.
Lediglich die Tatsache, dass der Motor unter 8 km/h beim Bremsen bereits ausgeht ist schlecht durchdacht.
Wenn man bei geringer Geschwindigkeit verzögert, heisst das ja nicht automatisch, dass das Auto angehalten werden soll. Insofern eine Bevormundung.
Meistens ist das kein Problem, weil beim Lösen der Bremse der Motor sofort startet (mithilfe des Generators, wie ich ja gerade gelernt habe).
Nur der Spezialfall, wenn man spontan viel Leistung benötigt, provoziert dieses heftige Einrücken des Getriebes bei erhöhter Drehzahl.
Ich werde mich mal schlau machen, ob Citroen software-seitig etwas tun kann, damit das Auto erst im Stand ausgeht.
J
Hallo Holger,
das PSA-Hybridsystem soll zu zwei Plattformen kompatibel sein: Zur kleineren des PUG 308, PUG 3008/5008, C4, C4 Picasso und DS5, sowie zur größeren des C5 etc.
Damit besteht eine berechtigte Hoffnung, dass der Hybridantrieb eines Tages (bereits 2012?) auch in der Kombination mit einer HP angeboten wird, auch dann wenn der kommende DS5 stahlgefedert sein wird.
Gruß, Albert
Wie ich in der Pressemitteilung zum gefacelifteten Peugeot 308 gelesen habe, wird dort eine bei Citroën (noch) nicht verfügbare Konfiguration der E-HDi angeboten: mit ESG oder manuellem 6-Gang Getriebe. Ausserdem schaltet Start-Stopp beim Konzernbruder wohl schon bei 20km/h den Motor aus, wenn gerollt wird. Alles in allem ist vielleicht Start Stopp mit Manuellem Getriebe die bessere Lösung.
MatzePatze
gewesen?
hs
Da hoffe ich gerne mit :)
fl.
Hallo Biker,
genau meine Rede.
Smutje40
Hi Kumpel,
die Franzosen haben, anders als die Deutschen, kein Start/Stopp-System sondern ein Stopp/Start-System. Das ist auch sinnvoll, denn bevor man wieder startet, muß man erstmal stoppen. Dass man vor Beginn einer Autofahrt den Motor starten muß, versteht sich von selbst. Ungeachtet dessen verzichte ich gern auf so ein System. Mit meinem letzten Citroen vor dem C4 habe ich an jeder Ampel, an der ich mehr als 10 Sekunden warten mußte, den Motor ausgestellt. Fazit: Nach 50000 km war der Startermotor im Eimer. Also nie wieder Stopp/Start.
Beruht Deine Meinung zum EGS6 auf Erfahrung? Meine Erfahrungen aus 30000 km sind ganz anders. Kannst Du in einem Beitrag von mir lesen.
Viel Grüße
Smutje40
Die neuen Start/Stop Systeme sollten für diesen Vorgang bedeutend besser geeignet sein, das schließt einen optimierten Starter mir ein. So oft wie ein Motor mit Start/Stop an und ausgeht hätte man ansonsten schon von massigem Starter Sterben hören müssen. Außerdem achten diese Systeme ja auch noch auf andere Parameter wie Außentemperatur, Motortemperatur, Heizung, Ladezustand der Batterie, etc. so dass man sich nicht mit häufigem manuellen Stoppen und Starten vergleichen kann. Merkt man zumindest nach meiner Erfahrung alleine daran, dass Autos mit Start/Stop meist sanfter starten als Autos mit herkömmlichen Starter.
