Hallo
nun hats auch meine C6 erwischt.
Die Seitenscheibe der Fahrertür ist geplatzt.
Beim Aufmachen noch alles ok. Fährt die Scheibe beim "Zumachen" der Tür auf einmal wieder hoch, noch bevor die Tür in Schloss fällt. Wie kann das sein?
Scheibe muss ausgetauscht werden, kann man da etwas einstellen?
Gruss
Frank
Hallo
Gruss
Frank
Da MUSS man viel einstellen. Das ist so kompliziert, dass die Anleitung 10 Seiten umfasst!
Ärgerlich das! Und so unnötig!
Meine Madame durfte das Trauerspiel ja vor gut einer Woche ebenfalls durchleben.
Ursache war angeblich der Schalter im Schloss, der sich wohl festgesetzt hatte. Jetzt bade ich meine Türschlösser einmal die Woche in Öl.
Während der Reparatur beim Freundlichen war der entsprechend geschulte Techniker im Urlaub, die neue Seitenscheibe wurde daher noch nicht endgültig eingestellt. Die Folge: Ab etwa 100km/h Windgeräusche wie aus einem Haartrockner!
Ja gut, aber was ist passiert, dass die Scheibe ganz schnell kurz vor dem schliessen hochfährt?
Es kam das falsche Signal zur falschen Zeit würde ich sagen
Zufällig Batterie kurz vorher gewechselt oder abgeklemmt?
Bearbeitet von jozzo_
Vor dem Abklemmen der Batterie sind grundsätzlich alle 4 Scheiben zu öffnen. Erst wieder schließen, wenn der Strom da ist.
Christian
Oder einfach alle 4 Türen öffnen. Dann bleibt der Wagen noch dicht und Umwelteinflüsse draußen.
Nein, keine Batterie gewechselt, war auch nicht abgeklemmt!
Na klar kam ein falsches Signal zur falschen Zeit, aber warum????
Stehe vor einem Rätsel.
Hallo
Du badest quasie im Dunkeln, ich bezweifle sehr, ob das eingesprühte Öl, den Impuls-Schalter überhaupt erreicht.
Ich kenne den Anbauort des Impuls-Schalter, um die Scheibe ca. 1cm Ab oder Auf zu fahren, nicht genau.
Sollte man aber den Einbauort des Impuls-Schalters genau kennen,
ist es vielleicht besser, bei ganz heruntergelasser Scheibe,
durch den dann entstandenen Schlitz = Scheibe-Türverkleidung, das
Flutungsmittel (Öl ect.) durch das mitgelieferte Röhrlein an der Öldose auf den Impuls-Schalter zu sprühen.
Eine Taschenlampe kann bei der Arbeit sehr wichtig sein.
Es wäre auch angebracht, so alle halbes Jahr, die Tür/Karosse
Übergänge zu lösen ( fette Überwurfmutter) UND ZU REINIGEN.
Denn die ersten C6 sind ja auch schon etwas :) Älter.
Öxy. lässt auch da Grüssen. :)
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Hallo
Es versteht sich von selbst, dass, nachdem die Türen stromlos waren,
die Türscheiben neu angelernt werden müssen.
Achtung !!!!!! Achtung !!!!!!!
MAN HAT JA DIE TÜREN STROMLOS GEMACHT, WENNS AUCH NUR
KURZZEITIG WAR.
Achtung !!!!!
liebe Grüsse
Vorm Batterie abklemmen Fenster runtermachen...... Als Elektromeister bringt mich das zu denken: Was mache man, wenn das Auto abgesperrt ist, (also alle Scheiben zu) und die Batterie kaputt ist??
Hallo
Dann lässt man das Auto vom Freundlichen in seine Werkstatt schleppen,
der soll sich damit auseinandersetzen. :)
Oder man macht am C6 die Haube von aussen auf.
Ja, es ist möglich, es geht mit einem Hilfsmittel, über die
Frontlüftungsschlitze zum Haubenschloss hoch und an der Nase drücken, in der der Seilzug, der
vom Innenraum her kommt.
Die Motorhaube löst sich, öffnet sie und man kann dann eine Hilfsbatterie an den vorgesehenen Batterieanschlüsse anklemmen.
Schwubbs, die Türen müssten aufgehen.
Aber Vorsicht. Langsam die Türen öffnen.
Man weiss nie, ob sie sich 1cm auf machen.
Beim XM ist es auch möglich die Haube von aussen zu öffnen. :)
liebe Grüsse
Schlüssel im Schloss der Türe einmal 1/4 umdrehen, Oh Wunder Tür ist auf (Türe aber auflassen). Haube öffnen,Ersatz-Batterie vorne an Plus & Minus anschliessen.Dann kann man auch die Fenster `runter fahren.
Und wie sollen die Türen aufgehen, wenn die Fenster aufgrund Strommangels oben bleiben?
Die Türen gehen ohne Probleme auf. Man darf sie nur nicht mit Schwung schließen.
