am mittleren hinteren Sitz gibt es die Möglichkeit, mit einem Griff, Rückseite oben an der Rücklehne, dieselbe nach vorne umzulegen, um den Sitz dann als Tisch zu nutzen. Von diesem Griff geht ein Seilzug nach unten. Dieser besagte Seilzug ist im unteren Bereich herausgesprungen.
Nach langer Sucherei und Fummelei habe ich endlich die Zugangsmöglichkeit zu dieser Stelle unten gefunden, weiß aber nicht, wo der Seilzug eingehakt wird.
Kann mir das mal einer erklären oder noch besser wäre ein Bild von dieser Stelle?
Danke Arnulf
