Hallo
Bei der Heizbirne meines Visa, Fahrerseite, ist so ein seitlicher, offener Stutzen. Da bläst die Luft unter den Lufi. Wozu? oder Fehlt da etwas wie ein Deckel?
Mit besten Grüßen
Da fehlt ein Schlauch. Siehe dazu selbe Stelle an rechter Heizbirne.
Gruß DS
Danke Daniel, habe am Wo-Ende mal nachgesehen. Es ist die Krümmerverblechung, die eine Öffnung hat, damit wohl die Hitze abgehen kann. Gruß, Stefan.
Meinst Du die Öffnung vor der Heizbirne am Krümmer?
Das ist die Ansaugluftvorwärmung. Wenn Du die sehen kannst, dann fehlt bei Deinem der Ansaugschlauch incl. Unterdruckmembrane sammt Verstellklappe
Danke Daniel, es fehlt nur der Schlauch.
