hallo Leute
hab mal wieder ein prob. heute morgen nach kurzer fahrt, die themperaturanzeige zeigte ca 60 °, lief der kühler-lüfter an meinem xantia 1.9 td mit klima nachdem ich den wagen verschlossen hatte, plötzlich an. er schaltete sich dann nach ca 3 min lauf auch schön wieder aus. ich denke mal, dass es bestimmt nicht normal sein kann, zudem mir das bis jetzt noch nicht aufgefallen ist.
mfg
wolfgang
unergründlich sind die wege von madame
mein activa v6 macht das nur, wenn er wirklich heiss ist (nach längerer fahrt noch "stop & go" im stadtverkehr zum beispiel).
ich kann mir auch nicht vorstellen, was das soll. mit 60° ist er ja nicht wirklich heiss.
gruss
putzfrau
Hi ihr spezialisten
hat niemand eine idee?
greetz
wolfgang
Gast gelöscht[107]
HI,
das klingt nach einem Waggelgondagt an dem Tempfühler, der neben dem Thermostaten sitzt. Müsste ein brauner Fühler sein.
Diese Notfunktion tritt auf bei sehr hohen Wassertemps und lässt die Ventis mit kleiner Drehzahl laufen, wenn der Motor aus ist. Bei laufendem Motor brummen dann die Ventis mit vollem Schub. Vermutlich tun Sie das bei Dir auch, ohne dass Du das merkst. Ist aber erkennbar des Nachts an unregelmäßigen Lichtschwankungen und einen eigenartigen leichten Vibrieren aus dem Motorraum. An der Klimafunktion kanns nicht liegen, weil die bei ausem Motor komplett tot ist.
Gruß von P.
Wolfgang J postete
Hi ihr spezialisten
greetz
wolfgang
Hi, kann ganz normal sein, durch das Abstellen entsteht ein Hitzestau und die Lüfter laufen, auch wenn der Motor längere Zeit am Stand läuft schalten sie sich ein, beobachte einfach das weitere Verhalten, überprüf mal den Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter..
.. bei meinem Benziner liefen die Lüfter auch schon zwischen 60 u. 70°, beim Abstellen steigt dann die Temperatur..
Peter V postete
HI,
Gruß von P.
hi peter
danke, es war genau dieser braune stecker von aussen hui, von innen pfui, war mords vergammelt, saubergemacht und schwupps waren die lüfter aus
gruss
wolfgang
