Ausfall Tempomat :-(
Hallo Gemeinde,seit gestern funktioniert mein Tempomat nicht mehr.
Durch die Suchfunktion habe ich folgende Hinweise gefunden und getestet :
Sicherung F2 : in Ordnung
Bremsleuchten funktionieren (Rueckschluss Schalter i.O. ? )
Allerdings brennt bei mir dauerhaft die ABS Warnleuchte,
besteht ein Zusammenhang zwischen Tempomat und ABS Ausfall ?
Andernfalls muss ich mich auf die Fehlersuche in der Mechanik begeben ...
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hallo Rolf,
Beim Xantia hängen ABS und Tempomat an derselben Sicherung.
Beim Xm ???? Schau einfach nach.
Torsten
Nö, ein Zusammenhang zwischen Tempomat und ABS ist mir nicht bekannt, zumindest nicht beim XM und um den geht es doch, oder?
Der Bremspedalschalter ist aber immer noch ein heisser Kandidat! Dass die Bremsleuchten funktionieren, sagt leider für den Tempomatkontakt nicht unbedingt was aus.
P.S. Und wenn es um den 2.5 TD geht, so ist das m.W. der einzige XM, bei dem der Tempomat ins Motorsteuergerät integriert ist. Damit fallen also defekte Unterdruckpumpe, undichte Schläuche und Gummibälge weg, auch als Fehlerquelle. :D
Bearbeitet von Juergen_
Yo,
ist ein 2.5td XM y4 Break ......also wohl doch der Schalter ? Werd den am Wochenende mal zerlegen und die beruehmte Relais Schaltung nachruesten.
Ich dachte ,dass bei dem Teil alles funzt oder nix.
Naja,Franzosen halt :-) Trotz allem ein tolles Schiffchen ...
Das ist ein doppelter Schalter, ein Teil für das Bremslicht und das Andere für den Tempomat.
ABS war heute Morgen wieder aus,Tempomat funzt immer noch nicht.
Ich werd den Schalter morgen mal zerlegen und ueberarbeiten.
  • 4 Monate später...
Sodele,muss den Thread noch einmal hoch holen.
Der Tempomat funktioniert leider immer noch nicht.
Folgendes wurde kontrolliert / gemacht :
1) Der Bremsschalter sieht aus wie neu,nichts verschmurfelt , verbrannt,oder sonstiges.
2) Schalter im Armaturenbrett gebrueckt,nichts gebracht.
3) 2 andere Saetze Lenkstockhebel / Schalter testweise eingebaut
Was kann's noch sein ?
Gruss
...Kupplungsschalter, aber Bremspedalschalter ist Hauptkandidat.Im Bremspedal ist ein Kontakt Schließer der andere Öffner!
Gruß Icksemm
Hi Icksemm,
vom Kupplungsschalter hoer ich hier zum ersten Mal.
Funktioniert vermutlich aehnlich wie der Bremspedalschalter ?
Schau ich Morgen direkt mal nach,
Gruss
...genau, beide Schalter für Tempomatbetrieb sind als Öffner ausgelegt. Sprich wenn der Tempomat über Amaturenbrett- und Lenkstockschalter eingeschaltet wird, öffnet ein Kontakt beim Tritt auf Bremse oder Kupplung und unterbricht die Funktion des Tempomaten. Also schau erst mal ob die Schalter im Ruhezustand elektrisch Durchgang haben.
Gruß Icksemm
Es könnte auch der Gaspedalsensor sein. Dieses Rote dingens was am Gaspedal sitzt. Hatte ich schon mal. War allerdings n Automatik. Da haben wir auch den Bremspedalschalter vermutet und am Ende war es dieses Teil.
Stephan
Hmmmm.....also noch ein Kandidat dazu.
Schau ich gleich mit nach.
Vielleicht sollte man fuer jedes stoerungsanfaellige Bauteil einmal eine Fehlermoeglichkeit / auftretendes Problem Liste erstellen.
Obwohl....die wirds ja fast unendlich lang :-)
Bei meinem XM (Bj. 98, V6 Automatik) hat der Tempomat auch mal nach Austausch des Zahnriemens nicht mehr funktioniert. Die Werkstatt hat alles mögliche getestet und auch den Schalter am Bremspedal ausgetauscht - hat alles nichts gebracht.
Letztendlich lag es an einem Kabelbruch. Wo der jedoch genau war weiss ich nicht. Ist wohl irgendwie beim Tausch des Zahnriemens passiert oder es war reiner Zufall, dass es zeitgleich auftrat.
...Sorry, das Steurgerät (keinen Tempomat)
marttijh
Hi Martijh,
kein Problem,danke fuer den Versuch.
Hab gerade eben versucht den Kupplungsschalter zu finden,muss dafuer das Armaturenbrett raus ?
Von unten laesst sich bei meinem kein Schalter bzw Stecker ertasten oder sehen.
Zwergwugs waere bei den Arbeiten im Fussraum extrem hilfreich :-)
Schau Dir mal die Betättigung des Gaszugs an da sitzt ein kleines Plastikteil welches auch oft bricht dann geht auch nix mehr.Is wie so ne Scheibe.
Rolf_K,
ärgerlich, du hast viel Arbeit.
Mein Problem war leicht, weil Citroën Service prüfte wo ist Problem und ich kaufte und montierte nur das Steuergerät.
Hoffentlich kannst du Tempomat reparieren.
Gruss marttijh
... Hab gerade eben versucht den Kupplungsschalter zu finden,muss dafuer das Armaturenbrett raus ?
Von unten laesst sich bei meinem kein Schalter bzw Stecker ertasten oder sehen...
Entferne mal die untere Fussraumverkleidung (Teppichfilz) oberhalb der Pedale, dann sollte man da rankommen...
Hi Juergen,hab ich gemacht,inkl. der Plastikverkleidung darueber (wo die Klappe fuer den Sicherungshalter drinsitzt).
Ich schaue am WE nochmal in Ruhe nach,war heute wieder extrem hektisch...
