habe ein Problem mit meinem Citroen Xantia Break 1.9 TD Bj´97. Und zwar senkt sich die Hydraulik beim Ausschalten der Zündung nicht an der Vorderachse ab, sondern nur an der Hinterachse. Wenn ich den Wagen wieder starte erhebt sich der Hintern, aber an der Vorderachse bleib die Höhe immer gleich. Wo dran kann das liegen? (Vielleicht am Höhenkorrektor???)
ACCM Frank Endress
Hallo Kollege,
macht meine Lady auch, laut Werkstattmeister absolut normal. Finde ich auch gut so. 1. Wenn Du mit der Schnauze am Bordstein parkst bleibt die Frontschürze heil. 2. Niveauausgleich braucht man eh nur an der Hinterachse, vorne ist der Wagen immer gleich schwer.
Also meiner senkt sich beim Auschalten gar nicht ab.
Subjectiv: beim morgens starten (=nach vielen Stunden Standzeit) gehts hinten zuerst und ziemlich rasch hoch, vorne dann nicht ganz so viel und langsamer. Trotzdem einem der nicht drauf achtet wird das gar nicht auffallen...dank Antisink.
Ich Park immer mit dem Arsch zum Bordstein, wär nicht so günstig wenns da runter ginge.
Moin!
Deine hintere Antisink-Kugel ist platt. Selber wechseln spart erheblich Kohle und ist denkbar einfach. Alle nötigen Tipps gibt's hier im Forum oder im citforum, alle nötigen Teile (sind nur zwei) gibt's per Internet.
Sören
ACCM Oliver Weiß
Also normal ist das bestimmt nicht. Normal wäre es, wenn der Wagen vorne langsamer runter ginge als hinten, aber nur hinten ist nicht korrekt.
Klingt nach Anti-Sink, ja. Aber das sind Ventile und keine Kugel (-seufz- wir hatten das doch schon soooooo oft...).
Olli
Moin Olli!
Wenn Du bei Meisen in den Katalog schaust, da gibt's Antisink-Kullern für den Xantia:
2153645
ANTISENK FEDERKUGEL 50RU hinten
XANTIA
42.97 ?"
Hätten die nicht im Programm, wenn kein Cit Anti-Sink-Kullern hat. Wegen Marktwirtschaft und so ;-))
Sören
