Hydractive X2 - keine PC-Diagnose möglich
Nach erfolgloser Suche hier im Forum...
Mir kommt meine Hydractive-Federung zeimlich hart vor, nach Tausch aller Kugeln und LHM. Wollte nun mal den Fehlerspeicher per Lexia auslesen lassen und siehe da:
Er bekommt keine Verbindung zum Hydractive-Rechner/Steuergerät.
Komisch (das fand auch die Werkstatt), dass der Rechner ganz normal anspringt beim Türöffnen und man das Ventil klacken hört. Beim Schließen der Türen geht es auch nach einiger Zeit wieder aus.
Jetzt kommen die Fragen eines Hydractive-Laien:
1. Woran könnte das liegen? Wo kann ich anfangen zu suchen? Sicherung des Diagnoseanschlusses ist natürlich kontrolliert und i.O.
2. Wo befindet sich Hydractive-Rechner genau?
3. Wo das Steuergerät?
Habe mal irgendwo gelesen, dass man die Kontakte immer im Auge bahlten sollte. Aber wo siitzen die betreffenden Dinger genau? Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
Jan
Die Steuergeräte sitzen in dem Plastikkasten im Motorraum rechts.
Danke Tim, habe sie gefunden.
Um Verwirrung zu vermeiden, das Ventil vorne geht natürlich an, wenn die Türen geöffnet werden. Wie kann das sein, aber keine Diagnose-Verbindung bestehen?
dein Freundlicher soll mal eine ältere Version vom Tester verwenden.
Dann klappts auch mitm X2.
Gruß Herbert
Ok... Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die das wissen müssten, ist ein alt eingesessener Citroen-Freak, mein Xantia war nur einer von ca. 6 Stück in der Werkstatt - also nichts Ungewöhnliches. Was genau muss er denn benutzen?
Jan
wenn er schon länger damit zu tun hat, dann hat er mehrere Versionen von Lexia,Proxia,etc.
Einfach mal mit der ältesten versuchen.
Sind meist Kontaktprobleme und die wirken sich bei neueren Geräten viel stärker aus.
Gruß Herbert
