Hydraulikpumpe BX D überholen
Hallo BX Schrauber,
ich habe angefangen eine Hydraulikpumpe eines BX D zu zerlegen. Problem bei dem Teil war die Inkontinenz. Leider bin ich nach dem Abnehmen der "Kappe" relativ unsicher das Ding weiter zu zerlegen. Hauptüberlegung war, wie ohne beschädigung des Lagers die Pumpe wieder zusammenbauen, wenn man die angeschrägte Scheibe im Inneren abziehen würde? Ich nehme an das unter den Federn der Pumpelemente auch nochmal O-ringe sitzen, die nötig wären zu tauschen. Immerhin hat die Pumpe schon > 400tkm auf den Kolben, welche allerdings keine Verschleißspuren zeigen.
Ich wäre um einige Tipps dankbar, ansonsten gibts eben nur zwei neue o-Ringe für die Kappe und die Ausgangswelle.
Grüße Chrischi
