Armaturenbrett Abdeckung ausbauen
kann mir vll jemand sagen wie man die den vorderen Teil des Armaturenbrett mit den Defrosterschlitzen bei einem BX ausbaut, oder muss dazu das Brett komplett raus?
Bearbeitet von BX-4WD
Salu BX-4WD!
Leider mußt Du dafür das ganze Armaturenbrett ausbauen - es ist ein einziges Teil ...
Warum willst Du da eigentlich ran? Austauschen weil gerissen o.ä. oder aus anderen Gründen ... vielleicht kommt man bei letzterem ja auch auf anderen wegen zum Ziel?!
Schwebende Grüße
ACCM Wolf-Hagen
Moin!
Ist aber eine vergleichsweise einfache Arbeit - verglichen mit einem Xantia zum Beispiel... Hat mich ca. 2 Stunden gekostet (der Ausbau im BX - im Xantia: 1 Tag).
Peter
Vielen Dank, das ist wirklich Service. Werde mich nächstes Wochenende mal daran versuchen.
Salu,
die verlinkte Anleitung bezieht sich aber nur auf die Demontage des instrumententragenden Cockpits, nicht auf den Rest des Armaturenbrettes ... da steckt leider noch eine ganze Menge mehr an Arbeit dahinter!
Schwebende Grüße
ACCM Wolf-Hagen
Wolf-Hagen, aber diese Anleitung ist zumindest ein Anfang, gerade auch weil da doch ein paar Fussangel versteckt sitzen.
Aber wie wäre es denn um als BX-Kenner den weiteren Ablauf zu beschreiben anstaat nur auf die Menge Arbeit die noch dahinter steckt hinzuweisen?
Um abzuschliessen, vielleicht hilft Dir ja auch dieser Auszug aus dem Haynes beim Ausbau des Armaturenbrettes:http://ftp.psyborg.rpg.pl/bx/BX-Haynes/0908-12.pdf
Den vollständigen Haynes findest Du auf http://ftp.psyborg.rpg.pl/bx/BX-Haynes und mehr Dokumente zum BX auf http://ftp.psyborg.rpg.pl/bx
Bearbeitet von IRS Belgium
Nochmals vielen dank, was würde ich nur ohne dieses Forum tun, der BX würde immernoch aufm Hof stehen und ich mit nem doofen Daewoo Nexia fahren.
Leider ist in Deinem Profil keine eMail Adresse hinterlegt. Ich kann Dir die Werksunterlagen zusenden.
Salu!
Aber wie wäre es denn um als BX-Kenner den weiteren Ablauf zu beschreiben anstaat nur auf die Menge Arbeit die noch dahinter steckt hinzuweisen? ...
:-/ ist nicht immer gleich möglich, wenn man von auf Arbeit mal eben zwischendurch versucht anderen weiterzuhelfen ... glücklicherweise warst Du viel besser als ich und hast das Problem umfassend zu klären gewußt - Vielen Dank dafür an Dich, ich verbleibe
mit schwebenden Grüßen
ACCM Wolf-Hagen
