kühlwasserverlust
hab seit einer woche festgestellt das mein Xantia 2L TCT Kühlwasser verliert. Habe jetzt mal nachgeschaut und festgestellt das im Ruhezustand nichts passiert aber wenn der Motor ein paar Minuten gelaufen ist fängt es vorne unter der Verkleidung (unter dem Kühler) ziemlich stark an zu tropfen. Kennt einer das problem, vieleicht der Kühler , bei dem bei wärme eventuell ein riss aufgeht oder kann das was anderes sein ?????
Unzählbare Ursachen :( das geht von einem gerissenen Anschlussstutzen bis zur ZKD. Sicher ist nur dass der Wasserverlust erst anfängt wenn der Thermostat aufmacht und der Kühlerkreislauf unter Druck kommt.
Einzige Möglichkeit ist das Leck zu suchen, dann weisst Du welche Teile Du austauschen darfst. Im besten Fall ist Dir nur eine Schlauchschelle durchgerostet ......
danke für die schnelle antwort, ich werde mich morgen mal drunterlegen und sehen ob ich was finde.
Fehler gefunden, lockere Schelle und dadurch der Schlauch abgerutscht. Gefahr erkannt - gefahr gebannt.
