Anzugsmomente Motor 1.8 8V 74KW/ OT Markierung
Hallo an alle,
ich bin nach komplettzerlegung meines Motors auf der Suche nach Anzugsmomenten und Anzugsreihenfolgen der verbauten Schrauben. Interessant wären hier insbesondere die der Ölwannenschrauben, Schrauben der NW-Lagerböcke, Pleulschrauben usw. Hab die Suche schon bemüht und auch im web reichlich wenig gefunden. Anzugsmomente derZylinderkopfschrauben sind mir durch das Beiblatt der ZKD bekannt. Desweiteren bin ich auf der Suche nach der OT-Markierung der Nockenwelle und Kurbelwelle. Die Nockenwelle hat eine Markierung am Rad aber nix passendes am kopf ich gehe mal davon aus dass diese mit irgendetwas bündig sein muss nur womit? So das sind erstmal so einige offene Fragen aber vielleicht hat ja hier jemand Rat oder zumindest einen guten Literaturtip (Taugt das Haynes Buch etwas?). Freue mich über jeden guten Tipp, ist mein erster Citroen.
mfg
Florian
ANZUG DER ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN Motor XU7 (und XU5)
09 5 1 4 8
10 6 2 3 7
Nockenwellenlagerdeckel mit 15 Nm von innen nach außen kreuzweise anziehen.
Schraube des Nockenwellenrades 35 Nm
Schwungradschrauben 50 Nm
Kurbelwellenriemenscheibe 110 Nm
Steuerdeckelschrauben 10 Nm
Zylinderkopfhaube 10 Nm
Zahnriemenspannerscgrauben 16 Nm
Hauptlagerdeckelschrauben 70 Nm
Pleullagerdeckel:
Stufe 1...40 Nm Stufe 2...völlig lockern Srufe 3...20 Nm + 70°
Schrauben Ölwanne: 19 Nm
"OT":
- KW-Riemenscheibe montieren
- Spannrolle lockern (gegen Zahnriemen legen), Schraube wieder festziehen.
- KW drei Umdrehungen rechtsrum durchdrehen (Zahnriemen setzt sich)
- bis Kolben 1.Zyl. auf oberem Totpunkt im Verdichtungshub:
- "O" - Markierung am Schwungrad muss gegenüber "O" am Zündzeitpunktblech stehen
- Spannrolle lockern, anlegen gegen ZAhnriemen und mit 20 Nm anziehen
- Spannung ZR kontrollieren
- KW - Riemenscheibe demontieren
- Zahnriemendeckel montieren, Riemenscheibe drauf
- Kurbelwelle gegen Mitdrehen sichern und Schraube mit 120 Nm anziehen.
Ohne Gewähr (Quelle Bucheli)
Viel Erfolg !
Bearbeitet von Oberhesse
