seifert reinhard
hab beim Kupplungswechsel festgestellt, daß die Getreibeeingangswelle bei meinem Scheibenbremsgetriebe merklich Luft hat. Ist das normal? Darf überhaupt Spiel vorhanden sein?
Reinhard
Vielleicht solltest Du etwas genauer beschreiben ob Axial- oder Radialspiel und wieviel ungefähr.
Mosel
seifert reinhard
die Welle hat merkliches Radialspiel. Nachdem man es deutlich spürt, würde ich sagen es liegt im 0,5mm Bereich.
Kann man dieses Eingangslager der Welle von außen wechseln oder muß das Getriebe zerlegt werden?
Reinhard
Hallo Reinhard,
wenn Du das Spiel am vorderen Ende der Welle "mißt", ist das normal, da die Ausgangswelle bei einigen Getrieben kein eigenes Lager hat.
Du solltest aber auf jeden Fall den Zustand des Stützlagers in der Kurbelwelle überprüfen und bei Zweifeln an dessen Zustand auswechseln.
Bernhard
