BX pumpt zu lange hoch, was ist da los ?
Hallo Leute,
mein BX Village 1.4 pumpt sich generell zu lange hoch.
Er geht vorne schneller hoch, hinten dauert es immer sehr lange, ich fahre dann erstmal immer
schon los und nach ca. 2-3 km ist er dann in Normalstellung.
Was könnte es sein ?
habe heute mal das System entlüftet...hat aber nix gebracht.
Abendgruss,
Marco
Kann an vielen Sachen liegen. Aber zuerst mal alles Leitungen prüfen ob nicht irgendwo was rausdrückt. Dann solltest Du warscheinlich erstmal die Siebe im Vorratsbehälter reinigen, und dieses immer wiederholen. Wenn dann immernoch nicht besser solltest Du die Leitungen reinigen. Auch die Kugeln können ein Problem sein, dass die vielleicht noch gefühlt gut federn, aber doch schon am Ende sind.
Wird wohl eher am Höhenkorrektor hinten liegen.
