Hallo alle zusammen bin neu im Forum ! Seit Jahren begeisterter Citrönfahrer AX,ZX und jezt Evasion lezterer bereitet mir momentan einige Sorgen . Seit einiger Zeit kommt die gelbe Warnleuchte ,die Drehzahl schwankt (manchmal geht sogar der Motor aus ) und dann Zündaussetzer und stottert er ganz massiv . Verschiedene Werkstätten konnten nichts genaues finden . Wer kennt das Problem und kann helfen . Mit bestem Dank im voraus Christian
Typ, Bj., Otto/Diesel, Hubraum, KW ?
Fehlerauslese durch qualifizierte Werkstatt?
Baujahr 2000, Benziner, 1998 ccm, Fehlerauslese in der Fachwerkstatt war ohne Befund.
Baujahr 2000, Benziner, 1998 ccm, ...
Da gibts 3 verschiede von. 2 x 8-Ventiler und einen 16-Ventiler! Also wieviel KW?
Leerlaufegler, Lambdasonde, Zündkerzen
Diese 3 schiessen mir so in den Sinn, aber wenn die Motorleuchte brennt, dann steht normal immer eine Störung im Fehlerspeicher.
