Heckscheibenwischer geht nicht von der Welle (Xantia 1,8i 16V X2 Break, Bj 2000, LPG Prins)
Hallo liebe Citroen-Gemeinde,
ich möchte (muss) meinen Heckwischer-Motor ausbauen. Die drei Schrauben innen und die beiden aussen lassen sich gut lösen. Leider bewegt sich der Wischerarm keinen Millimeter von der Welle. Habe bereits die Welle mit Caramba getränkt und versucht, den Arm durch Lösen der äusseren 21 iger Mutter nach aussen zu drücken. Auch ein kleiner Radabzieher hat keinen Erfolg gebracht.
Jetzt bin ich echt ratlos und frustriert. Technische Tücke oder doch bloß zu blöd?
Ich hoffe Ihr habt einen Rat oder die Lösung!
Danke, Axantia
erst mal alles wieder festschrauben, bis auf die Mutter die den Wischerarm hält.
Dann mit einem Gabelschlüssel, der grad so unter den Arm passt vorsichtig etwas hebeln, ohne was anderes zu zerstören
und gleichzeitig den Wischerarm abwechselnd wegziehen und direkt an der Welle andrücken.
Gruß Herbert
Etwas brachialer aber sicher erfolgreich: Wenn Du den Wischermotor wieder einbauen willst: Die Mutter des Wischerarms wieder von Hand aufdrehen, sodass das Gewinde an der Welle geschützt ist. Dann, wie Herbert gesagt hat, mit einem Gabelschlüssel oder einem Schraubendreher von unten gegen den Wischarm hebeln und gleichzeitig mit einem kleinen Hammer auf die Welle schlagen. Das Gewinde ist durch die Mutter geschützt und wird so nicht beschädigt. Es kommt nicht unbedingt auf die Kraft der Schläge an sondern auf die Schlaggeschwindigkeit. Das wirkt in wenigen Sekunden.
Wenn Du den Wischermotor nicht mehr verwenden willst, braucht Du die Mutter nicht aufzudrehen.
Hallo Tim,
das wäre dann die nächste Möglichkeit gewesen. :)
Gruß Herbert
Danke für Eure schnellen Antworten!
Hebeln alleine hat nicht funktioniert. Ich lass jetzt das Caramba noch eine Nacht einwirken uns probiere es morgen mit dem Hammer. Wäre vielleicht ein Heißluftfön einen Versuch wert? Ich habe da allerdings Bedenken wegen der Hitze in Scheibennähe und der Plastikdichtung ...
Gruß, Axantia
...den Wischerarm mit der Hand mit aufgeschraubter Mutter nach oben und unten bewegen, so wie eben der Wischer auf der Scheibe läuft. Mit der Methode habe ich eigentlich noch alle abbekommen...
Das Ding gammelt wohl gern fest, ich habe den Arm (bei eingebautem Motor) mit einem Abzieher zur Aufgabe bewegt.
Falls der Wischerarm dabei zu Bruch geht, ein Neuteil ist lieferbar und kostet rund 20 Euro (jedenfalls für den X1 Break)
Hallo Leute,
die Klopfmethode hat nciht funktioniert. Dann habe ich den Wischerarm bewegt (wie von LaGSA84 vorgeschlagen) - jetzt ist der Arm leider gebrochen. Morgen werde ich wohl die Flex rausholen müssen ...
Gruß, Axantia
