Problem mit dem Heizungsgebläse Xantia X1
habe an meinem Xantia das kaputte Heizungsgebläse ausgebaut. Aus einem Schlachtfahrzeug ein
Austauschgebläse eingebaut,das auf der Automatikgebläsestufe funktionierte.
Laut Reparaturanleitungen hier aus dem Forum habe ich an meinem Gebläse die beiden Transistoren gewechselt und wieder eingebaut.
Das eingebaute Gebläse läuft nur ganz schwach. Wenn ich es ausbaue und im ausgebauten Zustand teste, funktioniert es eine Zeit ( max. einige Minuten ) , bevor es wieder seinen Dienst quittiert.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen ?
Grüße aus dem Schwarzwald Thomas
Habe das gleiche Problem.Hoffe es weiß jemand noch n Tipp.Aber bei nem Belingo Bj. 2000
kann es evtl. an verschlissenen Kohlen im Motor liegen?
Beste Grüße
Norbert
