XM hydraulik hart wie ein bret wie beckomme ich ihn wider zum schweben?????????????
Hallo xm Freunde fahre seit zwei jahren einen xm v6 paladium.
Aber ich beckomme seit einiger zeit keine federung mehr wen er hoch gefahren ist.
Habe angst das ich mir das ganze fahrwerk ruinire.
Ich hofe mir kann jemand helfen.
Kugeln platt? Das wäre so meine erste Idee.
Federkugeln wechseln "wechseln lassen" dann Schwebt er wieder ^^
danke habe ich schon gemacht aber ist so geblieben.
Kugeln habe ich schon gewegselt ist gleich gebliben
such mal nach dem Thread mit den Dioden fürs Hydractivventil.
Wenn du dann noch die wirklich wichtigen Angaben zu deinem Xm machst, kann hier auch genauer geantwortet werden.
Gruß Herbert
Wenn es nicht die Kugeln sind, liegt es wohl an der Hydraktive. Leuchtet beim einschalten der Zündung die gelbe Federungslampe kurz auf? Wenn nein liegt ein Fehler in der Elektronik für die Hart Weich Abstimmung. Um helfen zu können: paladium gibt es nicht! also Baujahr, besser Orga Nummer (A-Säule Links) Y3 oder Y4.
Die Technik wurde vom anbeginn des Y3 Ständig Weiterentwickelt und verändert.
gruß
Tim
Mache ich hört sich aber nach viel arbeit an.Gruß aus Krefeld
lampe leuchtet kurz auf.es ist ein baujahr 1991 Y3
Kannst du mit dem baujahr was anfangen Gruß Olaf
Wenn er auf "Normal" oder auf "Ganz Hoch" (Niveau Maximal) gestellt ist? In letzterem Fall federt der Wagen prinzipiell nicht.
Regulator-Kugeln gewechselt, oder nur die Radkugeln?
M.
Wie ist die Stellung vom Fahrwerk Verstellhebel?..........
Ich glaub wir beide denken an dasselbe oder ? *grins*
Joachim
Wer so schreibt sollte keinen XM fahren.....!
Hydropneumaticker
#1 ist auch super.
Gruß H.
Hey Leute .... jetz ismal a ruh da. +grml+
Vorurteilt nicht über die Leute. Vielleicht ist er ja auch aus dem ausland , und beherrscht die rechtschreibung nicht richtig, wisst ihr es ?
was gibt euch das Recht, über Rechtschreibung anderer zu lästern.
Er hatn Problem mit der XM gurke- Hier ist das Forum- samt Lösungen. Also suchen wir zusammen dannach.
Mit Wattebällchen und Kanonenschlägen ist es nicht angebracht hier herumzuwerfen.
Wir sind hier ne Intressensgemeinschaft und ich find es absolut nicht OK; hier irgendwelche Leute wegen Ihrer hautfarbe, rechtschreibung oder wasweissich da durch den kakao zu ziehen.
Hugh- Böser Bosch Mensch hat gesprochen .
verärgerter Joachim
Andere auf ihre Rechtschreibekenntnisse beurteilen zu wollen ist unter dem Gürtel.
beim jochen koennte man, wenn es danach ginge, unter jeden zweiten post schreiben "wer so denkt, sollte keinen xm fahren…" dann wuerde auch er den fehler in der argumentation erkennen KOENNEN, haette der altersstarrsinn nicht schon eingesetzt ;)
Hydropneumaticker
wenn er Einer mit "Migrationshintergrund" (blödes Wort) ist, darf er so schreiben, wenn nicht sollte er und andere auch beim Schreiben die Rechtschreibprüfung aktivieren, das hilft.
Gruß H.
wenn er Einer mit "Migrationshintergrund" (blödes Wort) ist, darf er so schreiben.......
Gruß H.
Die haben meist einen anderen Jargon drauf, fahren kaum Citroen, sondern eher BMW und nennen sich ganz gewiß nicht "....tröte".
Jeder Punkt für sich ist kein Beweis, schon klar, aber alles zusammen macht es eher unwahrscheinlich!
Aber wie leicht man die "gutmenschlichen" Leute hier mit etwas Sarkasmus aus dem Häuschen bringen kann - toll! Hat übrigens mit Altersstarrsinn nichts zu tun; ich war vor 40 Jahren schon so.
lieber Gutmensch als Erbsenzähler. Oder: Wo ich doch die Orthografie so einigermaßen beherrsche, bin ich gnadenlos gegenüber Fehlern der Anderen - das macht mir außerdem auch ein prima Gefühl.
Gruß Gerd
