Hallo zusammen!
Habe seit heute morgen ein etwas komisches Problem an meinem C5 (Limousine). Ist aber kein verspäteter April-Scherz oder so was ähnliches:
Wenn ich das Wischwasser für die Frontscheibe betätigen möchte, spritzt das Wasser ständig aus den Düsen für die Heckscheibe. Die Scheinwerfer-Waschanlage funktioniert normal. Dies habe ich nun schon öfters wiederholt und immer mit dem gleichen Ergebnis. Habe sogar die Zündung aus- und wieder eingeschaltet um das Multiplex-System neu zu starten. Leider keine Abhilfe :-((
Was könnte da wohl falsch laufen? Elektronikfehler?
Kennt jemand dieses Problem bzw. hat Tipps zur Beseitigung?
Danke und Gruss
Markus
Hi!
.. wahrscheinlich ist die Pumpe im Behälter defekt, wurde auch bei meinem C5 gewechselt (Garantie)...
@accmwibsi
Danke für den Tipp. Könnte die Pumpe sein. Komisch scheint mir aber, dass das Wischwasser an die Heckscheibe "umgeleitet" wird .....
Markus
Markus postete
@accmwibsi
Markus
Hi!
.. die Pumpe hat 2 Ausgänge, vorne oder hinten, die elektrisch angesteuert werden, normalerweise liegt aber kein elektrischer Defekt vor, sondern die "Umschaltung" ist lamm geworden, dadurch kommte es auch hinten zum Austritt..
.. der Austausch ist leider etwas kompliziert, es muss vorne rechts die Stoßstangenverkleidung gelöst werden..
@accmwibsi
Danke für die fachmännische Erklärung. Ich werde wohl mal mit meinem Händler Kontakt aufnehmen und ihn auf die "drohende Reparatur" aufmerksam machen. Da ich derzeit (seit über drei Wochen!) auf den Austausch meiner AutoPC-Einheit warte, geht das dann wohl im Gleichen .....
Gruss aus der Schweiz
Markus
Der C5 - das wundersame Wesen .....
So oder ähnlich könnte ich wohl auch meinen Wagen betiteln, denn seit gestern Abend funktioniert die Scheibenwaschanlage wieder wunderbar. Das Wischwasser kommt da raus, wo ich es auch haben will. Komisch.
Werde die Sache aber im Auge behalten und allenfalls die Werkstatt aufsuchen. Nochmals danke für den Hinweis (accmwibsi).
Markus
