Uhr im X2 spinnt
Hallo zusammen.
Die Uhr in meinem X2 springt aus unerklärlichem Grund auf 0 Uhr zurück (Datum 01/01)
Das geschieht nicht während der Fahrt, sondern im Stand. Hab jetzt nur noch nicht beobachten können ob beim Zündung ein- oder ausschalten. (passiert nur gelegentlich)
Ist das Problem bekannt? Gibt es Abhilfe?
Dann würde mich noch interessieren, wo der Temperaturfühler vom Außenthermometer sitzt. Das zeigt auch gerne 3-4 Grad zu viel an.
Grüße von der Alb
Markus
Klingt nach Spannungsabfall - wie alt ist die Batterie?
Wenn die Spannung zusammenbricht, etwa beim Starten, setzt sich die Uhr zurück. Falsche Temperaturangaben könnten auch damit zusammenhängen.
Ansonsten sitzt der Fühler in einem der Aussenspiegel, da dort eine Widerstandsmessung gemacht wird, ist ein erhöhter Übergangswiderstand aufgrund Korrosion noch ein heißer Kandidat.
Ulrich
Hallo Markus,
ich habe das auch bei meinem X2, allerdings auch waehrend der Fahrt. Das ist vermutlich irgendein Kontaktproblem an einem der Steckkontakte/SIcherung zwischen Uhr und Batterie.
Gruss,
Tom
Abweichungen von 2 - 3° in der Temperaturanzeige von anderen Anzeigen sind normal, da sind keine Präzisionsinstrumente verbaut, außerdem kann es durch den Einbauort zu lustigen Schwankungen kommen. Bei Sonnenschein kann die Anzeige gern mal auf plus 15° stehen, obwohl es friert. Im Grunde sieht man nur, welche Temperatur etwa im Inneren des linken Spiegelgehäuses herrscht.
Danke für Eure Tips.
Die Batterie ist noch top. Angeblich letztes Jahr eingebaut (Habe dena Xantia erst seit Dezember). Schließe ich mal aus.
Kontaktprobleme sind da wohl doch wahrscheinlicher. Werde mich mal auf die Suche der Kontakte machen.
Grüße von der Alb
Markus
