Wie testet man, ob die Silentbuchse ausgeschlagen ist? Xantia X2
Moin zusammen,
Hintergrund meiner Frage ist folgendes:
Ich habe vor ca. 3000 km die beiden vorderen Radlager gewechselt. Alles gut...
Auf unserer Urlaubsfahrt letzte Woche meldeten sich jedoch die gleichen Geräusche wieder, wie vor der Reparatur. Bei Rechtskurben wird es leiser, bei Linkskurven keine Änderung. Das deutet für mir erstmal auf das linke Radlager hin. (Kann ja sein, ich habe nicht die beste Qualität bei den Radlagern genommen; jaja ich weiss:"Billig kauft man zweimal") :)
Es hat sich aber zusätzlich noch etwas ergeben: der Wagen zieht nach links bei Geradeausfahrt. (Als wenn die Spur verstellt ist) Mann muss also ständig leicht gegenlenken.
Das könnten meiner Erfahrung nach die Silentbuchsen am Achträger sein.
Kann man durch testen eindeutig feststellen ob es die Silentbuchsen oder die Radlager sind?
Für Info´s dankbar
Holger
Bearbeitet von fantaweather
Hallo Holger,
defekte Silentlager brummen nicht.
Defekte Radlager brummen meißtens unter Belastung,d.h. in Kurvenfahrten verstärkt sich das Geräusch.
Ich wechsel erst, wenn einwandfrei durch drehen des Rades das brummen zu hören ist.
Könnte auch von hinten kommen.
Buchsenspiel in drucklosem Zustand auf der Bühne mit langem Hebel suchen.
Typisch für ein Spiel wäre eher eine kurze "Eigenlenkung" nach Lastwechsel.
Sind noch alle Auswuchtgewichte vorhanden? Tausche mal die Vorderreifen, vielleicht zieht er ja dann zur anderen Seite.
Gruß Torsten
