Hi
Mein Fensterheber auf der Beifahrerseite geht ziemlich langsam hoch und ich hatte daran gedacht diesen mal irgendwie zu ölen oder so. Aber bevor ich die ganze Innenverkleidung abmontiere wollte ich mal hier fragen ob das überhaupt möglich ist??
Vielleicht ist die ganze Sache ja auch verkapselt?? Hat das schonmal jemand gemacht? Oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, außer einen eventuellen Austausch??
Tumbleweed
Hallo Tumbleweed(was heist das eigentlich?)
Hatte bei meinen XM das gleiche problem mit den gaaaaaaanz langsamen
scheibenheber-habe -der faulheit halber-eine dose WD 40 auf/an die scheibe versprüht+andie führungen beiderseits die scheibe dabei hoch+runtergefahren
---so ist das ganze wieder viel leichtgängiger geworden+die scheibe ist wieder besser geflutscht-hatte wirklich kein bock die komplette verkleidung
abzunehmen...
Tschö-jens.
@ döschwo: wie haste denn um gottes willen die scheibe dann wieder dauerhaft sauber gekriegt?
btw: tumbleweed heisst übersetzt Steppenläufer {m} oder Steppenhexe {f} - gemeint sind wohl diese trudelbüsche, die in western vom wind durchs bild gerollt werden - wörtlich übertragen heisst das soviel wie "trudelkraut". guckst du auch hier: http://dict.tu-chemnitz.de
@döschwo, da ist wohl das wd40 auf die schiene gelaufen, wo der plastikhalter der festerscheibe hin und her fährt.
allerdings hat wd40 den nachteil, daß es nach einiger zeit zum verharzen neigt. dann wirds wohl irgendwann noch schwerer laufen.
einige kriechöle sollen auch hygroskopisch sein. anfangs verdrängen sie wasser, aber wenn sich später bestandteile verflüchtigt haben, ziehen die wasser an. ob das auch auf wd40 zutrifft, weiß ich nicht genau.
da würd ich eher die verkleidung abnehmen und den fensterheber anständig einfetten. die kleinen plastikdübel sind nicht teuer. und so schwierig ist das abnehmen der verkleidung nun wirklich nicht. einfach alle schrauben lösen und mit ner spreizzange oder nem gespreizten flachschraubendreher die dübel aushebeln. ganz einfach.
hoschi
