Hallo zusammen.
Habe mir vor kurzem eine gebrauchten Peugeot Partner (Berlingo) Kasten zugelegt.
Ist ein SD 1,8 D 43 kW.
Den wollte ich eigentlich für Werbezwecke nutzen.
Nun ist leider die Dieselpumpe so undicht (an dem Hebel vom Gaspedal)
das die Kiste nicht mehr anspringt.
Die Pumpe ist ne Lucas R8445B200A
Kann da jemand preiswert weiterhelfen?
Kann die im eingebauten Zustand eingedichtet werden?
Danke
Gruss
Hugo
Hallo Hugo,
wenn die Maschine nicht mehr anspringt, hat die Pumpe wahrscheinlich an der undichten Stelle Luft eingesogen.
Es ist eine selbst ansaugende Verteiler-Pumpe.
Solche Pumpen sind von Bosch im eingebauten Zustand an der Stelle nicht abdichtbar.
Die Lucas-Pumpe kenne ich nur im eingebauten Zustand.
Ich möchte dir die Möglichkeiten nennen, die ich grad sehe, obwohl ich aus diesem Thema seit Jahren raus bin.
Schaue doch mal, ob der Hebel an der Pumpe, der vom Seilzug des Fahrpedales bewegt wird, abnehmbar ist.
Wenn dann die Welle, die in die Pumpe führt, zugänglich ist, wäre es möglich da eine neue Dichtung ein zu drücken. Obwohl ich stark vermute, dass das Lager dieser Welle auch ausgeschlagen ist. So wird die neue Dichtung nicht lange dicht sein.
Besorge dir eine andere Pumpe. Gebraucht ist die nicht so teuer, oder vom Schrott, Ausschlacht- recyclingbetrieb.
Prüfe, ob die Welle des Hebels Spiel hat.
Einbauen und Einstellen ist eines gesonderten Threads würdig.
An XUD-Motoren lässt sich meist die Pumpe ausbauen, ohne den Zahriemen zu lösen.
Zwei Schrauben M8 halten das Zahnrad, die Zentralschraube an der Pumpe ausdrehen und die Pumpe durch die neue ersetzen.
Weitere Fragen beantworte ich dir gern, so es mir möglich ist, erst am Montag vor Mittag.
Ho
P.S.:
Henzo überholt auch Pumpen.
http://www.dieselsend.de/
Bearbeitet von Horest ACCM
Hallo Ho.
Danke für die guten Tips. Habe mit Henzo schon Kontakt aufgenommen.
Gruss
Hugo
