Hallo zusammen,brauche mal wieder einen Tipp:Der Ventilator will ncht runter.Alter Motor,wo die Lima hinten dran sitzt.Hat da noch jemand einen speziellen Tipp?Bei den neueren Modellen ist es ja kein Problem,aber bei den alten...Im Werkstatthandbuch steht was von ausbohren,um so die Lima rauszukriegen.Klingt nach einer größeren Aktion.Danke schon mal!
Hallo, für die 6-Volt Gleichstromlichtmaschine, die hinter dem Metallventilator auf der
Kurbelwelle sitzt, gibt es einen Abzieher.
Der Abzieher sieht aus wie eine dicke Schraube mit Feingewinde, wird in die LIMA eingeschraubt,
gegen die KW und die LIMA kommt dir entgegen.
Der FRANZOSE könnte so ein Teil im Angebot haben.
Für den Ventilator brauchst du einen 14/15 Rohrsteckschlüssel.
Mit dem 14er die Schraube lösen dann den 15er einstecken.
Auf den Rohrsteckschlüssel einen Hammerschlag mit Gefühl geben und der Vent.
löst sich v. Konus der KW.
Gruß Joachim
