X2 Ledersitze abziehen - bräuchte etwas Hilfe ;)
Hi.
Ich habe die letzten 2 Abende damit verbracht, meine Ledersitze mit Sitzheizung auszustatten. Die Rückbank ist soweit fertig, bei den vorderen Sitzen hänge ich nun fest.
Ich habe die vollelektrischen Activa-Ledersitze mit Luftpolstern in der Rückenlehne.
Die Sitzfläche habe ich schon raus, aber bei der Lehne komme ich nicht weiter.
Der Lederbezug ist auf der Rückseite schon gelöst. Normal müsste ich jetzt nur noch die Plastikklipse lösen, die sich vorne hinter jeder Naht des Bezuges verbergen und den Bezug durch den Kern am Drahtgeflecht halten.
Da sich hinter dem Kern jedoch dieses Bast ähnliche Geflecht befindet, was die Luftpolster trägt, komme ich nicht an die Plastikklipse dran.
Wie kriege ich diesen Teil zerstörungsfrei da raus, um von hinten an das Polster zu kommen?
Wenn der Polsterträger geklebt ist...... gar nicht, ohne zu schneiden.
Schieß mal einzwei Fotos, ich hatte gerade ne Nachrüstung am C3Pic einer Kundin.
Würde mich wundern, wenn da was geklebt ist. Die komplette Rückbank und die Sitzfläche vorne ist geklammert.
Foto kommt gleich
Hier die Bilder
Wie du siehst, wird hinten alles von kleinen Drahtklammern gehalten, wie sie auch unter dem Sitz verwendet werden. Zudem hängt die Stange noch in den Spiralfedern drin. Ich würde das ungerne auseinandernehmen, ohne zu wissen, obs da nen einfacheren Weg gibt.
Auf folgendem Bild siehst du so einen Bezug im abgezogenen Zustand. Diese Plastikklipse halten den Bezug in Position und gehen quasi durch den Sitzkern durch
Nö, nix geklebt!
Die Klammern aufbiegen und dann mit ner Zange die Federn aushängen.
Ich wüßte nicht wie es anders gehen sollte, sorry.
Hmm, ein Glück hab ich ne Großpackung Kabelbinder auf Lager, um den Kram danach wieder zu zu kriegen ;)
Hmm, da geh ich aber frühestens morgen dran, sofern ich vorm Kart-Fahren noch dazu komme ;)
Jo,Klammern aufbiegen.Hab ich damals auch gemacht. Viel Spaß beim Zusammenbauen :D
Ich kann Dir gern die Zange und diese Ösen schicken, dann kannst Du die Metalldinger wieder orginal einbauen, Kabelbinder werden nicht so lang halten, da ganz schön Zug drauf ist schick mir ne pn wenn Du magst...
Na, ich dachte man nimmt die Kabelbinder zum fixieren und positionieren, dann kann man bequemer die Klammern verarbeiten.
Wenn alles sitzt kommen die Plastikdinger wieder raus.
Ja, hab grad gesehen, dass im Leder auch nochmal eine Metallstange ist, in die die Ösen greifen. Dachte, das wäre nur Leder und folglich eine geringe Zugbelastung.
@kroack: Danke für das Angebot, ich werd aber am Wochenende erst mal versuchen, dass so wieder zusammen zu kriegen.
Ufff... war schon spät gestern;-)
Ich glaub langsam, Du arbeitest zuviel...... mach ma Pause!
