Citroen XM Y4 Innenraumlüfter läuft in Klimaautomatikstellung nicht durch
mein XM macht Probleme mit der Innenraumlüftung. Wie ich bereits oben beschrieben habe laüft der Lüfter in der Automatikstellung nicht durch, alle verdächtigen Kontaktstellen vorne im Motorraumsicherungskasten sowie die Kontaktstellen am Lüftermotor selbst zeigten sich wie NEU!
Stelle ich den Lüfter im entsprechenden Feld der Klimaautomatik auf Stufe 3 z.B läuft dann läuft er durch.
Auch habe ich den Eindruck das je höher die Motordrehzahl an meinem 2,1TD ist, desto höher ist auch die Drehzahl des Innenraumlüfters, zumindest in der Automatikfunktionsstellung.
Ich dage schon mal Danke, für eure Hilfe!
eine Idee wäre,
nimm mal das Bedienteil raus und sieh dir alle Lötpunkte genau an.
Gruß Herbert
Danke Dir das werde ich mal tun!
EIn anderes Bedienteil hatte ich schon mal rein gemach, dabei ging dann der Lüftermotor bei gleicher Einstellung und gleicher Innenraumtemperatur auf der Automatikstellung eine Lüftergeschwindigkeit langsamer. Muß man jetzt nicht verstehen oder?
