Hallo, Leute
Ich weiss, das Thema Fernbedienung ist im Forum schon zerpflückt worden, aber ich hab noch keinen Hinweis auf den Typ der Infrarotdiode gefunden, ich würde sie nämlich gerne austauschen, da einer der Füsse abgebrochen ist (wie das halt manchmal so ist).
Weiss jemand, was für eine Diode sich eignet? Vielleicht sogar die Typenbezeichnung? Oder kann ich einfach irgendeine ausprobieren?
Ich will mir keine neue FB für 100 Euro kaufen, und Nachlöten hält auch immer nur für zwei Wochen. Eine ganz neue Funk-FB ist auch viel teurer als eine neue Leuchtdiode, nehm' ich an! :)
Also danke schon einmal für die Hinweise.
Philipp
(Xantia 2.0i 16v 1996)
Hi Phil,
nimm eine Standart-5mm-IR-LED, zum Beispiel die LD271, LD274 oder CQY99.
XM-Olli
ACCM Robert F.
Falls noch eine alte TV- oder Hifi-FB rumliegt - bau die IR-Diode um.
Gruss
Robert
Vielen Dank Euch beiden!
Ich werd's ausprobieren.
Phil
  • 4 Wochen später...
hi leute
hab ein prob. ir fernbedienung geht nur noch ungefähr 10cm vom emfänger entfernt. habe schon neue batterien rein, geht auch nicht besser, hat jemand eine idee wa das sein könnte?
gruss wolfgang
Hi Wolfgang,
sofern die Sendediode im Sender sauber ist, schau mal nach, ob nicht zufälligerweise der Empfänger verschmutzt ist.
Wenn alles nicht Hilft, meist kann jeder Hifi-TV-fritze mal nachmessen, ob die FB noch genügend IR-Leistung liefert.
Bernd
@wolfgang, bei mir war das beim infrarotempfänger vom xantia auch so.
das liegt an kalten lötstellen. einfach die platine rausnehmen und mit einem kleinen lötkolben alle lötstellen noch mal aufschmelzen. mit qualität hatten es die franzosen im bereich elektronik nicht so. ;)
hoschi
hi hoschi
hab ich auch schon gemacht. alles nachgelötet, trotzden nix. aus ca 15-20 cm geht es sonst.....scheibenkleister, habe auch schon die sendediode ausgetauscht, nix.
wenn ich ja wüsste, wie ich die alarmanlage steuern kann, würde ich ja den ir gedöns rausschmeissen und eine funkfernbedienung einbauen.
grüsse
wolfgang
Hallo Wolfgang,
versuchs mal auf der Empfängerseite:
Die graue Abdeckung vorne am Innen-Spiegel (da wo der schwarze Pömpel drin sitzt) vorsichtig aushebeln. Dann kommst Du an den Empfängerbaustein ran. Bei mir hat es schon geholfen, einfach den Stecker abzuziehen und wieder draufzustecken. Ansonsten musst Du auch hier die kalte Lötstelle suchen.
bonne chance!
Olaf
