hydraulikprobleme bei meinem xm
wir machen gerade unseren xm für den tüv fertig. er hat schon fast alles neu bekommen unter anderem die haupthydraulikleitung seither fährt er schwerfällig hoch und hält die reperaturstellung nicht wenn der motor aus ist. beim fahren lenkt er schwer und beim bremsen bricht er etwas aus. kann es sein das luft in der leitung ist oder ist die hydraulikpumpe defekt??? wer kann mir da helfen?
Guten Tag erstmal.
Es ist möglich,daß er Luft ansaugt,habt ihr alle Leitungen und Schläuche gut und dicht angeschlossen? Y3 oder Y4? Hydractiv 1 oder 2?
Gruß Thomas
Welche Haupthydraulikleitung? Ist damit der Ansaugschlauch vom LHM-Fass zur Pumpe gemeint? Das ist ein üblicher Ort für Undichtheiten wo die Pumpe dann Luft zieht und für obengenannte Probleme führen kann.
Wahrscheinlich sitzt Luft im System und das Ganze ist nicht selbstentlüftent und sollte darum entlüftet werden.
Hydropneumaticker
hat wohl etwas länger gestanden?
Mit schiefziehenden Bremsen braucht man beim TÜV gar nicht erst aufzukreuzen, schwerer Mangel.
Wenn die Pumpe vorher in Ordnung war ist sie es jetzt auch noch, Druckreglerschraube lösen und den Motor ein paar Minuten laufen lassen dabei im LHM Behälter nach Schaum oder Luftblasen sehen, wenn nichts dergleichen zu sehen ist, Schraube wieder festdrehen und Hydraulik ein paar mal rauf und runter fahren, Bremsen entlüften.
Gruß H.
