Leerlaufschwankung 2,1TD Lucas Epic
Hallo, ich habe hier einen XM 2,1TD und Lucas Epic Pumpe mit gelegendlich auftretenden Leerlaufschwankungen. Meist fährt er normal, und dann kann es sein das der Motor plötzlich mit erhöhter Leerlaufdrehzahl und dann schwankend zwischen 1300-1600u/min läuft. Den Gaszugpoti habe ich schon getauscht- daran lag es nicht. Gibt´s noch andere Ideen?
Gruß und Dnake, Christian
Hi Chris:
Luft !. Sie regelt mit der Menge die NICHT verbraucht wird.
Bitte unbedingt auf Ursachenforschung gehen wo die herkommt !. Es Droht der Pumpentot .
Lg
Joachim
- typisches Verhalten wenn die Pumpe Luft saugt.
Gruß Gerd
Moin Christian,
bei Lucas Epic zu 90% der Kühlmitteltemp. Sensor für die Motorsteuerung. Der einzelne oberhalb des Getriebes.
gruss micha
  • 6 Monate später...
Hatte das gleiche Problem über einen Zeitraum von einem Jahr!
Alles auf Undichtheiten überprüft - kein Fehler.
Luftblasen im System sind anscheinend normal!
Filtergehäuse getauscht - keine Besserung.
In der Werkstatt hieß es: wir wissen nicht mehr was wir machen sollen! Am besten ESP tauschen.
Habe heute den Temp. Fühler für die ESP ( sitzt direkt hinterm Filtergehäuse am Zylinderkopf Farbe grün ) getauscht.
Damit waren schlagartig alle Probleme beseitigt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das Teil bekam ich gratis beim Teileverwerter und kann man mit einer 19er Ratsche selber einbauen.
Bin heute 130km durch das Stadtgebiet gefahren - ohne Schwankungen; war gestern noch unmöglich!!
Mal gucken, ob die Schraube von der Spritleitung auf der Pumpe noch fest ist. War hier mal ganz lose und da ist immer schön die Luft reingekommen.
Kann ja nicht schaden.
