XM V6 4HP20 defekt, Hilfe beim Ausbau
Mein 4HP20 macht Probleme: nach dem Anlassen, ob kalt oder warm, ist für 2-3min alles in Butter, schaltet weich, Kraftschluss.
Danach zunehmende Quietsch-Kreischgeräusche, fährt immer noch für 1-2min.
Dann ist Stillstand: kein Kraftschluss, immer noch Quietschgeräusche, KEINE Fehleranzeige im Tacho, ansonsten korrekte Anzeige.
Zündung aus, Neustart und das ganze Procedere beginnt von neuem. Das Ganze wurde hier vor 1 Jahr schonmal genauso beschrieben, ohne Lösung ("Y4 4HP20 funktioniert nur 2 Minuten").
Abklemmen des Steuerteiles bewirkte keine Änderung der Geräusche und Symptome, also schließe ich die Elektrik aus.
Nach Rücksprache mit 3 Getriebe-Firmen komme ich zu dem Schluss, dass die Pumpe mangels Futter die Geräusche produziert, da ein zugesetzter Filter ihr die Gurgel zuhält und sie nichts mehr ab bekommt.
Abgesehen davon dass man so nicht allzu flott vorwärtskäme, verzichte ich auf weitere Fahrten.
Hintergrund: vor 1.000km leichtes Ruckeln und unschlüssiges Hin- und Herschalten bei 1000-2000 U/min der Box, daraufhin Teilölwechsel nach Vorschrift, prompte Besserung und eifriges Schulterklopfen..., Laufleistung 240.000km, nie vorher Ölwechsel("Lebensfüllung"), Öl riecht nicht verbrannt, ist aber dunkel bis schwarz und nicht original bernsteinfarben, Getriebe knochentrocken.
Der Wagen sonst ist noch respektabel gut in Schuss, Bj.98, Tüv 1 Jahr, ich würde ihn gerne weiterfahren.
Wer kann mir beim Ausbau der Motor-Getriebe-Einheit helfen, alleine verlässt mich der Mut? Garage, Strom, Übernachtungsmöglichkeit vorhanden.
Dazu solltest Du mal Deinen Standort angeben.
Hier gabs schon mal ein Vorbild für eine solche Garagenaktion, ich suche mal...
Da isses, mit tollen Bilders: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?52807-Automatikgetriebe-Xantia-4-HP-20-Wechsel-im-Parkhaus
Hier gibts noch ne Fotostory: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?92902-Ausbau-und-Reparatur-4HP20-aus-Xantia-X2-V6-24V-Exclusive....-Eine-Fotostory
Bearbeitet von Juergen_
Sorry, Hintertaunus. Eben diese Fotostorys haben mir das Herz in die Hose rutschen lassen. Vor dem Zerlegen des Getriebes jedoch habe ich keinen Bammel...
Es bietet sich an, den Motor erstmal separat rauszuholen. Ist zwar supereng, geht aber. Dann hat man ausreichend Platz um das Getriebe auszubauen. So habe ich es schon mal gemacht und würde es auch ein weiteres Mal so machen.
balu1
Hhmm, reden wir vom gleichen Motor : ES9J4 mit Klima, ABS, Automatik und was sonst noch im Weg ist ??
Motor ausbauen ohne Getriebe klingt ja verlockend.
Aber sowas von gleich...! Glaub mir, es geht. Wenn Du den Wandler von der Mitnehmerscheibe losgeschraubt hast, musst Du den Motor nur ein wenig an die Seite drücken und dann kannst Du ihn nach oben rausheben.
balu1
balu1
Frank, als alter 4HP18-Getriebetauscher würde mich brennend interessieren, wo der Vorteil im Vergleich zum Ausbau der gesamten Einheit mit Getriebe liegt? Gruß Martin
Mein Kettenzug kann nur 250 kg......:D
Der Vorteil liegt darin, daß Du lediglich die HD-Pumpe und den Klimakompressor abbauen musst. Die komplette Front kann sitzenbleiben.
balu1
@ balu1
es soll ja in ein paar Tagen wieder wärmer werden, hättest Du dann nicht Lust mir das mit dem Ausbau mal vorzuführen... ?
Über die Modalitäten könnten wir uns einig werden.
doxxit
Komplette Front am XM abbauen geht in 20min. Mit Kabel lösen.
Motorgetriebeeinheit geht viel schneller auszubauen wenn die Front ab ist.
Motorkran und Getriebeheber sind Pflicht, für bequemes arbeiten.
gruß
Tim
hi,
ich empfehle dir die komplette motoreinheit mit getriebe auszubauen. grund dafür ist, das du wenn du das getriebe wieder an den motor anflanschen willst, du auf korrekten anbau achten mußt. da sonst sehr schnell der wandler ankippen und die nasen der ölpumpe abbrechen. dann wirds richtig teuer und vorallem ärgerlich. außerdem ist es so viel angenehmer zu arbeiten.
im anhang mal ne ausbauanleitung:
http://www.autohauslindner.de/pdf/4hp20ausbau.pdf
http://www.autohauslindner.de/pdf/motorausbau.pdf
mfg
dennis
@ galanis
Hallo Dennis,
wie kommt man den bei networkservice.Citroen.com rein ?
doxxit
warum baut ihr immer die front ab..............WARUM, ist doch platz genug.
und baut doch den druckregler ab und lasst den kram hängen.
also ich mache das, weil ich dann an den Motor näher dran kann. Sonst müßte ich mich weiter bücken und das macht mein Kreuz nicht lange mit. Außerdem riskiere ich keine Kratzer an den Blenden der Front - wenn man keine Abdeckmatten hat. Und die Radhaus-Schrauben der Stoßstange gucke ich gern ab und zu mal nach. Wenn die festgerostet sind und abreissen, kanns schon aufwendig werden (aber das brauche ich einem versierten Schrauber sicher nicht zu sagen ;) ) Gruß Martin
... und ich erwähne mal wieder, dass es hier durcheinandergeht zwischen XM und Xantia, jeweils mit ES9J4 und 4HP20.
Und bei der Front der beiden gibt es durchaus einige Unterschiede.
Ich kenne mich da nicht genau aus: Der Motorraum des Xantia ist jedenfalls wesentlich enger. Und selbst nach dem Ausbau der Front bleibt im Xantia wohl noch eine feste Querstrebe im Weg, während beim XM der Antriebsblock frei vor dem Schrauber hängt...
@doxxit
indem man eine citroen werkstatt betreibt.
die front würde ich in jedem fall abbauen, egal ob xantia oder xm. warum unnötig umstände machen, wenn die front innerhalb von 20 minuten abgebaut ist? es sei denn hier sind kleine chinesen unter euch :-)
lg
dennis
Update: XM, Y4, ES9J4: Mittlerweile ist die Einheit draussen : Front ab, aber Schlossträger nur die 4 Schrauben oben gelöst, unten die 2 gelassen und nicht ausgebaut. Damit kann der Schlossträger gekippt werden und es ist mehr Platz für den Ausbau. Ging auch ganz gut, beim eigentlichen herausheben haben mir 2 Freunde geholfen, damit der Block nirgendwo aneckt und etwas abreisst. Getriebe ab, geöffnet=> Fortsetzung in einem neuen Thread, den ich in 1 Woche aufmachen kann, bis dahin keine Zeit.
lg, doxxit
ich bin auf den neuen Thread gespannt. Überholung 4HP20 ist ein spannendes Thema. Gruß Martin
Ich bin auch sehr gespannt!
Mein Getriebe funktioniert zwar noch wunderbar, es hat aber mit knapp 240 tkm die normale Lifetime schon längst überschritten...
So, endlich ist der Beitrag für den neuen Thread fertig:
" 4HP20-Getriebereparatur – eine Photoreportage "
ist aber riesig groß !!!
stolzer doxxit
  • 6 Monate später...
Hallo, Dein Thread ist ja schon ein bißchen her. Trotzdem die Frage: hast Du das Getriebe Raus ?
ich habe dasselbe Problem. Fange Morgen nachmittag damit an. Habe hier Halle, Hebebühne und vor allem einen hydraul. Hebebaum mit Balance-Einheit organisiert. Mein Nachbar vom Autopflege-Betrieb (Mitglied im Trabant-Club), bitte nicht lachen, hilft mir. Bin dazu noch in im Gespräch mit einer ZF-Niederlassung wegen Ersatzteilen.
MfG
Reinhard
Nochmals Hallo. Es ist 23.39 Uhr. Habe leider nur die Hälfte gelesen. Ich sollte ins Bett gehen und tue es auch. Morgen wird es sicher spät. Man weiß ja nicht, welche Überraschungen es beim Motor/Getriebeausbau noch gibt. XM 3.0 24 v mit 4HP20 Orga 7805.
Gute Nacht
Reinhard
Jürgen, jetzt mach mir mal keine Angst.....aktuell 236500km auffem Dicken ;-)
Edgar, ist doch super!
Hab mir sagen lassen, dass ZF-Getriebe bei schweren BMW (z.B. X5 oder X6) und unter erschwerten Bedingungen wie z.B. Anhängerbetrieb manchmal schon nach 30 oder 60 tkm hinüber sind. Aber das sind ja Premium-Autos! :)
