Xantia X 1 Airbag
Hallo miteinander,
folgendes nervt beim Xantia:
Jedesmal wenn meine Frau gefahren ist, und ich den Sitz wieder zurückschiebe blinkt anschließend die Airbagkontrollleuchte.
Hab schon mal gesucht unterm Sitz ob das Kabel / Stecker lose ist, aber da reagiert das Teil auf nichts.
Teilweise geht das aus wenn man nochmals startet, teilweise von ganz alleine während der Fahrt.
Wo kann ich noch suchen.
Und damit verbunden ein weiterer Nervpunkt.
Die Wegfahrsperre läßt sich:
1. wenns kalt ist kaum noch bedienen, die Tasten reagieren dann kaum noch
2. wenn man den Motor ausmacht und neu startet (um die Airbaglampe zum erlöschen zu bringen) kann es passieren, dass die Wegfahrsperre nicht mehr freimacht. Blinkt dann grün, springt aber nicht mehr an. Muss erst Schlüssel weg Tür auf/Tür zu machen und wenn ich Glück hab gehts nach ein paar Minuten. (Gestern an der Ampel wirklich nervig)
Wie war das mit der Wegfahrsperre lahmlegen ?
Wenn er läuft das Tastentableau rausnehmen, Stecker abziehen ? und dann, zusammenstecken, geht das oder braucht man da einen Adapter ?
Danke schon mal
Servus Andreas
Bei laufendem Motor den "Taschenrechner" abstecken und nichts wieder aufstecken, dann ist Ruhe.
Bei der Luftsack-Kontrolle würde ich die Kabel nochmals genau besichtigen, ev. die Kabel verlöten. Da das Phänomen immer im Zusammenhang mit dem Verschieben der Sitze auftritt, ist das die logischste Erklärung.
...wenn der Xantia zu denen gehört, wo das klappt. Mein 95er ging dabei aus, mein aktueller 97er nimmt das abstecken klaglos hin.
