Beim meinem Saxo spinnt die Heizung. .
Das heisst im Klartext: Die Heizung lässt sich nicht dosieren. Nach Kaltstart ist der Heizungsregler auf Voll. Dann wird der Motor warm und heiss Heizung heizt gut. Will ich nun runterdrehen passiert bis ca Halbe Leistung gar nix. Dann plötzlich wird er eisekalt als ob Heizung aus wäre. dann schieb ichs wieder hoch und 5mm vor volle Pulle heizt der wieder volle Pulle. Grrrrr.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Sonst soooo schlaue leute hier?
Keiner ne Idee?
Tja, ohne genug Info kann ja niemand helfen. Mit Klima oder ohne Klima? Oder vielleicht sogar ein Saxo-electric?
Bei 'nem Billig-Saxo würde ich auf den Bowdenzug tippen der zum mechanischen Ventil geht. Entweder Hülle kaput oder er der Klemmhalter hat sich gelöst.
Und hat er 'ne elektrisch gesteuerte Regelung wird wohl das Poti seinen Geist aufgegeben haben und nur noch die Stellungen an und aus kennen.
Bearbeitet von IRS Belgium
hallo!
Schön, dass du antwortest! Ohne Klima ohne elektrik.
Heizungsventil?
Hier wurde mir in einem andern Fred mitgeteilt, dass der nur über klappen geregelt wird.
Wo sitzt das Heizungsventil?
