schlechter Radioempfang im X2
Servus,
woran liegts meistens bzw. was kann man dagegen machen? Vorschläge? Ich meine irgendwann hätte ich dazu bereits etwas gelesen, konnte hier jedoch nix finden...
Beste Grüße
klauer blaus
Dachantenne.
Eine falsch eingestellte Waschanlage hat mir meine fast abgerissen :(
Seitdem gehts Radio fast garnicht mehr. Drücke ich die Antenne press an das Dach, ist der Empfang bombe.
Gut möglich dass bei mir ein Kabelbruch für Unheil sorgt...
Ich denke, wenn deine Antenne noch fest ist, wird wie Nightmare schon gesagt hat Korrosion der Übeltäter sein.
Zwischen Dach und Antenne.
Antenne (Ausführung kurz vom X2) ist fest, war jedoch in der Schraubverbindung relativ stark korrodiert (weißer Belag). Habe mal das Gewinde gesäubert, im Antennenfuß kommt man in das Gewinde allerdings nicht sehr gut rein. Verbesserungen gab's dadurch leider nicht. Radioempfang verändert sich jedoch gar nicht, wenn ich Antenne abschraube, das sollte je schon mal nicht so sein...
Habe in guten Empfangsbereichen leichte Störungen im Stereosignal, in landlichen Gebieten mischt sich tlw. Rauschen ins Programm.
Gibt's noch weitere Urachen, wie sieht 's z.B. mit dem Antennenfuß aus?
Könnte eine Austauschantenne Verbesserungen bringen? Die Gummitülle auf der Antennenfeder lässt sich "hochschrauben", nicht dass sie intern gebrochen ist.
Michael Strauchmann
Wenn ich mich recht erinnere, kann man auch den Teil der Antenne, in den der Stab hineingeschraubt wird, abnehmen. Seitlich sitzt da irgendwo ein Kunststoffstopfen und wenn man den entfernt, kommt auf der einen Seite eine Schraube und auf der anderen eine Mutter zum Vorschein. Die Geschichte lösen und das Teil mal abnehmen, da es dort auch meist stark korrodiert ist, dann geht nämlich kein Signal mehr durch. Beim Zusammenbau alles mit Vaseline (die für elektrische Verbindungen) behandeln.
Wenn ein Abbau der Antenne keine Empfangsveränderung bringt, liegt es ziemlich sicher an der beschriebenen Korrosion.
Viel Erfolg!
Michael
