ZX volcane Automatik
Ganz tolle Idee von VW im kommenden Golf 5:wird der Rückwärtsgang eingelegt, schaltet die Klimaautomatik automatisch auf Umluftbetrieb.So bleibt der Dieselmief draußen.Die Idee hatte noch keiner!
Mfg
Servus!
.. dies braucht Citroen nicht, bei allen neueren Cit`s kommt sowieso kein Dieselmief raus! ;)
wirklich nicht? dachte, dies hätte der c5 schin drin. wie auch den rechten rückspiegel, der sich nach unten neigt und den hintern scheibenwischer.
vielleicht irre ich mich auch.
ACCM Oliver Weiß
Das mit dem Außenspiegel gabs auch schon beim Xantia und XM, das mit dem Scheibenwischer bei den Multiplex-Berlingos (und bestimmt noch anderen).
Das mit der Umluft ist allerdings neu (meines Wissens).
ACCM Dirk Pinschmidt
Wann kommt die automatische Tunnelerkennung?
Gute Innenluftfilter schaffen es sogar den Gestank von deutschen Dieseln aufzuhalten.
Gibt es auch einen Sensor ob einer der Insassen Blähungen hat?
Dirk
Dieser Post war ncht als Lob an VW gemeint!
(Ist offenbar nicht immer erkannt worden)
MfG
GOLF - was ist das?
Im Ernst - könnte mir gut vorstellen, dass dieses "Highlight" von der deutschen Presse in den Himmel gelobt wird. Die bereiten sich sowieso schon wieder auf einen regelrechten Werbefeldzug für den Neuling aus Wolfsburg vor. Übrigens soll sich (laut Presseberichten) die Heimatstadt von VW für die Dauer der Golf 5 Präsentation in Golfsburg umbenennen. Wie peinlich!
Markus
Hi Markus
Du hast Recht !!!!! Mit jedem Punkt :-((((
Und ich muss es aushalten :-((((((
Der schwebende Robert
Wie gut, dass der Frischlufteinlass bei meinen Cits vorne liegt! Oder entgeht mir der Sinn und Zweck der Übung?
Noch ein Vorschlag an VW: beim Einlegen des Rückwärtsganges dies auch mit der Hupe koppeln. Dann weiss ich sofort, wann ein Golf V zurücksetzt und kann entsprechend reagieren.
Rätselhafte Grüsse nach Golfsburg aus Esselkarstadt!
finde ich klasse;
bisher war es recht schwierig, VW nachzuweissen, daß sie wissentlich gesundheitsschädigende Abgase auf die Menschheit loslassen.
Voila - da ist der Beweis
ACCM Taxi Barbara
Hi Dirk,
zu a) Gott sei Dank ist der im Xantia drin, sonst würde ich hinter den Daimlern beim "Vorfahren" am Taxistand ersticken - Mann, die qualmen teilweise und die VW Passat nicht viel weniger (und sind teilweise noch sooo jung!)
Mein Xantia qualmt nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zu B) Da braucht man keinen Sensor!!!!! Aber es wäre toll, wenn im selben Moment dann eine Frischluftdüse in Kopfhöhe des Fahrers anginge, gleichzeitig eine Art Falltüre für den betreffenden Fahrgast, bzw. Schleudersitz.......
ACM Taxi Barbara
ACCM Taxi Barbara
Markus postete
GOLF - was ist das?
Gaaanz einfach:
Ein meistens schwarzes Ding, wenns geht noch mit Spurverbreiterung, riesigen Reifen, Fahrer mit verkehrtrum aufgesetzter Baseballmütze, vermeintlich männlichem (dämlichen) Gesichtsausdruck, überlauter BumBumMusik, dass sogar der Auspuff klappert und quietschenden Reifen beim Anfahren....
ACCM Taxi Barbara
