Kaltstarteinrichtung XM 2,1TD Y3 nach Glühkerzenwechsel
ich habe folgendes Problem:
Nachdem ich meine Glühkerzen wechselte und die Letzte hinter der Einspritzpumpe nicht heraus bekommen habe, musste ich die Kaltstarteinrichtung abschrauben.
Nur zur Info.. Habe die Kerze zwar lösen können, aber sie ging nicht zwischen der Einspritzpumpe herauszunehmen.
Nach langem hin und her habe ich dann die Glühkerze herausbekommen und die Kaltstarteinrichtung wieder angeschraubt..
Jetzt habe ich aber das Problem das die Kaltstart - Anreicherung nicht mehr funktioniert. Woran könnte das denn liegen?
Hi
Meinst du die wo der Seilzug dran geht? Das währe die Leerlaufanhebung. Die Kaltstarteinrichtung ist wenn ich mich richtig errinnere auf der vorderen Seite. Mach doch mal ein Foto.
LG florian
Ja ist das ding mit dem Seilzug dran. Werde morgen gleich mal ein Foto machen. Hast du eine Ahnung woran es liegen könnte dass das Ding nicht mehr funktioniert?
Weißt du ob es eine Möglichkeit gibt die Glühkerze, ohne Ausbau der Leerlaufanhebung, auszubauen?
Ich habe die Kerzen immer ohne ausbau gewechselt. Es kann aber sein, das deine Pumpe so stark richtung Motor gedreht ist dass du keinen Platz mehr hast. In dem Fall würde ich die Pumpenstellung markieren und die Pumpe weg drehen.
Du kannst mich aber auch Anrufen.
LG Florian
