Andreas Schäfer
Guten Abend!
" Ei, ich hätt gern emol e problem ". ;-)
Wie die Überschrift schon sagt, sind es aber eigentlich drei:
1. Mein BX 16V springt nicht an. Bin damit gefahren, habe abgestellt, das Blech zwischen dem unteren Teil der Frontschürze und der Karosserie mit den den dafür vorgesehenen drei Schrauben befestigt und wollte wieder losfahren.
NIX!
Kein Zündstrom, Benzinpumpe arbeitet auch nicht.
Anmerkung: Die Frontschürze war am Vortag beim Lackierer und weil ich keine Zeit hatte, sie dort richtig zu befestigen, habe ich erstmal nur die drei oberen Schrauben reingedreht.
Eben habe ich an einem anderen 16 V ohne Frontschürze mal nachgesehen, ob durch die unteren Schrauben eventuell Kabel beschädigt worden sein könnten.
Es sieht nicht so aus.
Zuerst habe ich versucht, das Auto durch Tausch aller in Frage kommenden Teile alleine wieder in Gang zu bekommen, auch wurde die eingebaute Wegfahrsperre ( Bloctronic von Bosch ) überbrückt, jedoch alles ohne Erfolg.
Jetzt ist das Auto in der Werkstatt und es hat allen Anschein, daß der Werkstatt-Mann auch nicht mehr weiter weiß und den Fehler nicht finden wird. Dazu meine Frage:
Muss ich trotzdem den Reparatur-Versuch zahlen oder nicht?
2. Hat der BX evtl. einen sogenannten " Crash-Schalter "?
3. Gibt es im Raum Rhein-Main jemanden unter Euch, der sich mit sowas auskennt und sich das Auto mal näher ansehen könnte?
Es ist mein Alltags-Auto und ich brauche es dringend.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten und freundliche Grüße!
>>>>R-X, leicht genervt :-)
