handbremse löst sich nur schwer XM Y3
hi
habe letztens festgestellt das nach lösen der feststellbremse,
die bremswirkung der selben nicht nachließ. bin dann mit schmackes
losgefahren und sie löste sich dann langsam nach circa 10 metern.
was würde da abhilfe schaffen ?
Tumbleweed
Bearbeitet von Tumbleweed
bremssattel auseinander bauen und die feststell funktion wieder gängig machen.
eventuell auch die seile gerostet, am liebsten macht es das am rechten rad an der öse am achschenkel!
mfg tobi
und die mechanik selber, wo die seile eingehangen werden, hatte ich auch schon mal schwergändig.
hi
danke für die tips, was sollte ich da genau machen ?
alles mal mit der ölkanne besuchen ?
tumbleweed
am besten erst mal beide räder ab, und gucken ,ob am bremssattel die hebel vernünftig zurückgehen .
sonst musst du auf die bühne und das blech vom kat abmachen
Hi
Hab jetzt mal geguckt und so wie es aussieht werd ich wohl die Handbremsseile
erneuern dürfen, wird wohl nicht sooo schwer sein, oder? Wäre da irgendwie
was zu beachten? Oder vorsorglich was zu machen / beachten / berücksichtigen ?
Thx sagt
Tumbleweed
