Motor-Code, Getriebe-Code
Moin.
der Motor mit dem Code RHZ wurde ja in den 2.0 HDI verbaut.
Der C5 hat ja auch einen Motor mit dem Code RHZ.
Heißt das, dass die Motoren austauschbar sind?
Gleiches gilt für Getriebe, auch da gibt es ja anscheinend gleiche Getriebe in verschiedenen Cits.
Sind die dann auch tauschbar??
Z.B. das 20MB04 6-Gang in C4 und C5, das dann ja auch an den Xantia HDZ-Motor passen müsste.
Oder wie, oder was???
Bearbeitet von andrefrey
