Xantia V6 Getriebe Steuergerät für 4HP20
Hallo Schweblers,
meine Xanthippe macht vorm TÜV Termin ungelöste Probleme.
Vorsichtshalber frage ich mal hier in die Runde, ob jemand ein Steuergerät für das Automatikgetriebe 4 HP 20 zu Verfügung hat.
Mein Xantia steht in der Werkstatt und sollte schnell wieder auf die Räder.
Dazu wäre der Tausch des Steuergerätes eine grosse Hilfe, da der Fehlerspeicher falsche Meldungen ausspuckt.
( z.B. Bremspedalschalter defekt - was nicht der Fall war )
Identifikation : Bosch Steuergerät 0 260 002 575
ZF 6058 001 071
PSA 96 293 146 80
96 370 776 80
Danke für Eure Hilfe.
Grüsse
xanitboy
Schau dir ersteinmal die Steckkontakte im Stecker des Steuergerätes genau an.
Ich habe schon von Oxidierten Kontakten, bis hin zu abgebrannten Kontakten, an meiner neuen "Y4 ESJ94 4HP-20" Bastelbude festgestellt.
Auch der Kabelbaum ist nicht ohne... Wenn das Steuergerät noch Fehlercodes ausspuckt ist es zu 99,9% Völlig OK!
gruß
Tim
Tim , danke für deine Hinweise.
Das Auto steht 100 km weg in einer Cit-Werkstatt.
Der Chef u Meister , ein "alter Hase", sucht u. findet keinen Schaltplan, aus dem die Verbindung Bremspedalschalter zur 52-PIN-Belegung Getriebe-Steuergerät , ersichtlich ist.
Nach Austausch des Bremspedalschalters wird keine Fehlermeldung generiert.
Daher wäre der einfachste Weg, ein Tausch des Steuergerätes.
Ich habe zwar "komplette" (?) Werkstattunterlagen vom Xantia, bin auch nicht fündig geworden, was helfen könnte.
Dringende Bitte an alle, die es wissen (Thorsten ,Jürgen....) :
SUCHE GETRIEBE STEUERGERÄT für 4HP20.
Der Abschied von meinem treuen Xantia droht ......
Hab ich hier bei mir ein gutes eingelagert ! Hat erst 123.000km lang gesteuert.
Schaltplan des Modelljahres 97, da hat sich mit einiger Sicherheit nichts geändert:
PIN 3 Bremslichtschalter geht auf
PIN 10 Steuergerät.
Torsten
Thorsten u. Andreas ,
Postfach ist bei mir leergräumt. Ihr habt PM.
Danke für Eure Nachricht.
Grüsse
xantiboy
Hans !
Ich brauche noch die Versandadresse und deine Telefonnummer. Du hattest vorhin die Nummernunterdrückung drin.
Adreas , du hast pm.
xantiboy
Andreas und Thorsten - bitte pm lesen.
xantiboy
Hallo Schweblers ,
traurige Nachricht : mein treuer V6 Gleiter geht den Weg aller Materie .
Ich bedanke mich vor allem bei ThorstenX1 und Schaumburger für die erstklassige Hilfestellung.
Ein weiterer Grund, wieder einen Xantia zu kaufen, ist hier das Forum.
Seit über 6 Jahren Lustiges, Unterhaltsames und vor allem Zweckdienliches gelesen - macht weiter so.
Ihr seid gut Jungs.....
Grüsse
xantiboy
Schade um da Auto. Ich habe leider so gut wie keine Ahnung vom 4HP20, das werde ich ändern, es ist blöd da quasi hilflos zu sein.
Aber es freut mich, daß du "bei der Stange" bleibst, ich wünsch dir viel Glück beim nächsten !
Torsten
Hi Torsten ,
danke für`s Daumendrücken :)
Ich hab da schon was Konkretes. Nächste Woche gibbet mehr....
Grüsse
xantiboy
