Fragen an die Spezialisten
Hallo Zusammen.
Passen Zündkerzen N.G.K. BKR5EK in Xantia X2 1,8 16V SX Break?3001/690
Hatte seit ein paar Tage das Problem nach paar kmh mit Heizung riecht es übel sage mal nach Maggi was ist putt?Habe mal Kühlerdicht reingetan 2 Tage riecht es nach nichts aber wie lange?
Dann suche ich Sockellampe 1,2 W 12V aber die mit schwarzen Fuß für Klima Lüfterbedienung war bei Cit und Cit-Japaner beide sagten können wir nicht bestellen.
Bei E Bay habe ich sie auch nicht gefunden Baumarkt ja aber nur Glas ohne schwarzen Fuß
Sage schon mal danke im Vorraus
Bin für 2 Wochen auf Montage ohne Net
M.F.G
Wenn es nach Maggi riecht ist Dein Heizungskühler undicht und mit dem Dichtmittel wird er jetzt wieder halten, aber die Frage ist halt wie lange. Kühlerdichtmittel ist eine Nothilfe, aber die Wirkung kan von einigen Stunden bis zum Lebensende dauern. Ich würde mich schon mal auf den Heizungskühlertausch einstellen.
Der schwarze Fuss ist kein Bestandteim der Lampen, die kannst Du aus dem Sockel rausziehen und andere reinmachen. Die Lampen heissen ja nicht ohne Grund Glassockellampen.
zum Thema Zündkerzen: Richtig gute Funken für 4-Zylinder scheint es nur mit den Gallierkerzen (Eyquem) zu geben. Möglich, daß auch andere Kerzen zünden, aber die Eyquem kosten dafür fast nix. Gruß von der Mosel
Laut NGK passen Deine Kerzen mit Deinem angegebenen Code
Die NGK sind auch in Ordnung. Was meine Franzosen nie lange mochten waren Bosch Kerzen. Aber die wollte mein BMW auch nicht. Ich nehme immer NGK
LG
Maggi = defekter Wärmetauscher. Wenn das Dichtmittel auf Dauer nicht hilft, den Wasserkreislauf mit entsprechendem Mittel reinigen (es darf kein Anzeichen von Frostschutzmittel mehr drin sein!), vollständig entleeren, 3 Liter Wasserglas rein, mit destilliertem Wasser auffüllen, Motor 2-3 Stunden laufen lassen, dann vollständig abkühlen lassen. Dann alles wieder entleeren und wieder mit Frostschutz befüllen.
Mit der Methode wurden zu Kaisers Zeiten die Druckkessel von Dampfmaschinen abgedichtet, und waren dann auch dicht.
Gruss
Wolfgang
Gruss
Wolfgang
Moin
Setzt sich dann der Kühler nicht zu?
LG Florian
Die zwei Birnchen von der Heizungsbedienung sind, soweit ich weiß, nur dort verbaut,sie haben kurze Fassungen und die Pole greifen von hinten in die Platine. Im Tacho sind andere verbaut. Bestellnummer der Heizungsbirnchen: 611260 Preis: 3,28 Euro
Gruß Thomas
Bearbeitet von ACCM Jelle
Hi Thomas
Die Birnchen meine ich wenn man sie rauszieht gehen sie kaputt da ist so ein Kontaktteil drin wenn mand die Birne zieht ist das Teil kaputt wo hast du sie her?Ist 611260 die Bestell Nr. bei Cit.? War vor Tage mal da hatte eine alte dabei sagten zu mir können wir nicht bestellen! vielleicht keine Lust?
M.F.G
dieses Birnchen ist auch in meiner BX Uhr drin. Ich bin dann mit der Uhr zum Autoteilehändler (keine Kette) vor Ort gegangen, und der hat ein passendes Birnchen da gehabt. Da standen zwar die Kontakte in einem anderen Winkel, aber funktioniert hat es trotzdem. Gekostet hat das Birnchen ~ 1,50.
Oliver
Die Bestellnummer 611260 ist nur der Birnenträger und da kommen ganz gewöhnliche Glassockelbirnchen rein.
Wenn dir das jemand unter dieser Bestellnummer ohne Birnchen verkauft hat, dann hat er dich gehörig übers Ohr gehauen :D
@Tinnimann,
wenn der Cit-Händler es nicht schafft das Leuchtobst zu bestellen, geh mit derselben Teilenummer zu Peugeot.
Teilenummer 611260, Bezeichnung "Birnenträger".
Nebenbei ist sie bei Peugeot etwas billiger.
Die Kontaktfähnchen der Lampe sind mit den Kontakten im Träger verlötet, ich selbst spare mir die Bastelarbeit wegen der paar Euro.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
