xm 2,0 y3 hydraulik entlüften wie ???
hallo leute wie wird das system entlüftet???ich hab ne andere pumpe eingebaut und neues Lhm aufgfüllt seitdem ist die federung nicht mehr so wie sie einmal war,danke schonmal für antworten.
zwischen dem Einbau einer neuen Pumpe und einer Veränderung der Federung gibt es keinen Zusammenhang. Das Hydrauliksystem ist selbstentlüftend (abgesehen von der Bremse).
Gruß Gerd
moment, das stimmt nicht ganz, die pumpe ist nicht selbstansaugend, wenn die gewechselt wurde, muß die ansaugleitung vom LHM-behälter befülllt werden (am behälter abnehmen und mit einem trichter auffüllen) .... am druckregler die ablassschraube um eine umdrehung lösen, dann motor anlassen und dabei den schlauch weiter befüllen .... motor abstellen, leitung wieder montieren (vollgefüllt, möglichst wenig luft :D)
motor anlassen, immer noch mit geöffneter schraube am druckregler eine weile laufen lassen, dann die schraube wieder schließen und warten ob sich druck aufbaut (kann schonmal eine minute dauern, kontrolllampe beobachten) .... wenn das funktioniert, ein bissl gymnastik machen ;) d.h. fahrwerk ein paarmal ganz hoch und runterfahren,
