Ich werd noch verrückt
Es ist ziemlich dringend, denn ich will mein Auto wieder haben.
ich brauche bitte unbedingt eine mail adresse der Citroen Deutschland Gmbh
mein auto steht in der Werkstatt und das defekte Teil kann nicht bestellt werden
weil in dem Ersatzteilprogramm ein unreallistischer Preis steht und meine Werkstatt
das Teil nicht zu dem Preis bestellen möchte!
Das Teil ist laut Computerprogramm 757 € teuer und reell kostet das so ca. 75,70€
Die haben auch schon mit Citroen Deutschland gesprochen und die wollen jetzt erst mit
Frankreich telefonieren so die Aussage von der Werkstatt.
Bis das Teil da ist zieht es sich noch bis min. Donnerstag hin.
Auto steht schon seit 1 1/2 Wochen beim Freundlichen
Auto ist nicht Fahrbereit und ich hab Leihwagen(schei*karre)
Bearbeitet von loofri
Andre-Citroen-Str. 2
51149 Köln
Fred
P.S.:
P.P.S.: Was für ein Auto? Welches Teil?
Bearbeitet von Kugelblitz
Citroen C3 1.4 VSX bj 02
Halter für die Lichtmaschine das Teil wo auch die Sekundärluftpumpe drauf ´sitzt
Frag mal im Teileforum, vielleicht hat das ja jemand als Gebrauchtteil?
Teileforum nützt mir leider nix da es bei einem unfall kaputt gegengen
ist . werkstatt sagt nur neuteile vom hersteller wegen der bezahlerrei mit der versicherung
aber trotdem danke
Warum sollte Citroën Deutschland auf Dein Mail schneller reagieren? Sie haben doch schon mit Frankreich Kontakt genommen, was willst Du damit dann eigentlich erreichen? Wenn es bis Donnerstag dauert bis die Bescheid geben, dann dauert das halt so lange.
Wenn die Versicherung wäre mir scheissegal wieviel die Teile kosten, und das hat der Werkstatt eigentlich auch egal zu sein. Und ob der Preis von 747 € wirklich falsch ist, spielt dann wieder für die Versicherung keine Rolle. Es wäre übrigends nicht das erste Teil dass von Cit zu einem utopischen Preis angeboten wird.
Auf der anderen Seite, wenn dieser Halter bei einem Unfall bricht, dann haben da schon gehörige Kräfte drauf eingewirkt und wenn da nicht per Zufall nur etwas von oben drauf gefallen ist, dann wird der gesamte Vorderbau bei so einem Impakt verzogen sein, was eigentlich einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich zu setzen ist.
Du hast einen Leihwagen, hast den Unfall überlebt, die Versicherung bezahlt den Schaden und Du musst nicht zu Fuss gehen bis dein C3 fertig ist, ich persönlich sehe da absolut keinen Grund zum Heulen.
Übrigends: http://www.google.be/#hl=nl&source=hp&biw=1020&bih=583&q=citroen+deutschland&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=1&cad=b
Da kannst Du sogar auf der Facebookpage von Cit Deutschland Dein Herz ausschütten.
ich arbeite bei linamar ich weiß wovon ich rede psa ist ein witz gegen unseren konzern (größen technich)
Bei uns dauert eine solche anfrage nur wenige minuten
so schlimm ist der schaden gesamt nicht da ist nur irgenwas komisch dagegen gedrückt worden
genau am gewinde gerissen oder gesprungen geht halt nicht mehr richtig fest
nachteil halt das da die lichtmaschine mit dran hängt
Ich will nur wissen was da so lang dauert und mir mal ein bissl luft machen
Wo ist das Problem? Ich würde das Teil sofort beziehen und einbauen lassen, egal, was es kostet. Und die Werkstatt hat den Auftrag zu erfüllen, basta! Allerdings würde ich es der Versicherung melden, dass da offensichtlich ein zehnfach erhöhter Preis in den Citroen-Computer geraten ist. Die werden das dann mit Citroen klären und wie lange das dauert, kann Dir völlig egal sein.
Gruß Jochen
Die Preisgestaltung kommt von Frankreich und das Teil steht auch auf service citroen mit 747€, da muss nun natürlich erst nachgeforscht werden ob es wirklich ein Fehler ist oder ob das Teil tatsächlich soviel kostet. Eine einfache Preisanfrage dauert auch bei PSA nur ein paar Minuten.
Ich nehme an dass es um Teil N°2 geht:
Ich kann an dem Teil eigentlich kein Gewinde zur Befestigung erkennen, die eigentlichen Halteschrauben gehen in den Motorblock und wenn dort das Gewinde ausgerissen ist dann helfen nur Helicoils.
Die einzigen Gewindebohrungen an dem Halter dienen zur Befestigung des Riemenspanners, des Rollenhalters und für die untere Halteschraube der LIMA.
Aber wie gesagt, wenn der Schaden doch durch die Versicherung bezahlt wird würde ich mir darüber keinen Kopf zerbrechen.
Das sagt ja wohl alles
ja es geht um Teil Nr. 2
Es ist das Gewinde neben Nr. 14 da wird glaube ich Schraube Nr. 79 Eingeschraubt
Und das Gewinde bzw die Bohrung ist gebrochen
ich will nur nicht verstehen warum das teil so teuer ist für autos ohne sekundärluftpumpe kostet das nur knapp 70€ wenn ich mich nicht verhört habe
Die Bohrung neben 14 ist mit Gewinde und hält den Führungsrollenhalter. Der komplette Halter für "ohne Sekundärluftpumpe" kostet tatsächlich noch keine 70€. Ich kann manche Preisunterschiede für beinahe identische Teile manchmal auch nicht begreifen, aber die Unterschiede liegen halt manchmal im Detail und solange ich es nicht aus meiner Tasche bezahlen muss interessiert es mich nicht.
Warum bezahle ich bei PSA für zwei RBZ für hinten mehr als für einen kompletten Bremsensatz (2xScheiben, 2xBlöcke vorne, 2xBacken hinten, 2xBefestigungssatz hinten und 2xRBZ hinten)?
Wieso kann mir ein freier Verkäufer nagelneue Scheinwerfer für den AX mit H4-Fassung für 22€ anbieten und PSA fragt 123€?
Dies ist eine Liste die ich unendlich erweiteren könnte, aber dies raubt mir meinen Schlaf nicht.
Die Werkstatt hat schon mit der Versicherung gesprochen aber die will halt erst zahlen wenn das mit dem Preis geklärt ist. Ich kanns ja verstehen aber ich will es nicht. Will nur mein Auto zurück denn ich weiß wie es reagiert wenn es glatt ist beim leihwagen fühle ich mich unsicher deshalb nehme ich auch frau und kind nicht mit.
Schlafen kann ich auch noch ruhig aber die versicherung will mir den leihwagen nicht bezahlen sie ist der meinung das ist ein problem von citroen und nicht unseres
Jetzt doch mal ganz dumm gefragt, weil dies wird für mich immer unübersichtlicher.
Bei einem Unfall kommt ein Sachverständiger von der Versicherung und schätzt den Schaden, diese Schätzung wird von der Versicherung immer anerkannt und auch ein leichtes Übersteigen dieser Schätzung wird ohne Probleme ausbezahlt. Die Sachverständigen benützen die gleichen Teile- und Preislisten wie die Werkstätten.
Der Leihwagen wird bei einem unverschuldetem Unfall von der Versicherung bezahlt, entweder für einen bestimmten Termin oder bis zur Wiederherstellung des eigenen Fahrzeuges.
Wenn jetzt die Versicherung erst bezahlen will wenn die "Preisfrage" geklärt ist, dann ist es sehr wohl die Versicherung die alles abbremst und nicht Citroën.
Was für ein Unfall war dies jetzt eigentlich und wer oder was war der Unfallgegner?
Gutachter war da er konnte leider das betroffene teil nicht sehen wegen der rathausschale und von oben sieht man es auch nicht.
am unfall war ich unschuldig mir ist jemand von vorn schräg gegen den kotflügel gefahren ich hatte grün er rot
die versicherung will nicht zahel weil der schaden vom gutachter nur auf 1250€ geschätzt wurde
und das einen kostensteigerung von 50% ist
aufgrund dieser tatsache will sie den leihwagen nicht zAHLEN da der falsche teile preis nichts mit dem unfall zutun hat sondern laut der versicherung citroen dran schuld ist
deshalb soll ich meinen leihwagen selber zahlen seit montag wo das festgestellt wurde
der rest war montag schon fertig es hängt nur noch an diesem teil
citroen will auch nicht zahlen weil es vom unfall kommt
also was soll ich nun tun reden bringt nichts
rechtsschutzversicherung???(beim händler bin ich stammkunde und noch 5 weitere famileinmitglieder auch sollte wohl letzter ausweg sein)
achso unfallgegner war ein rentner in einer s-klasse versicherung war R+V
bei ihm war fast nichts nur kühler und front schürtze kostet fast das doppelte von meinem schaden
Ich würde zuallerst mit dem Gutachter Kontakt aufnehmen, eigentlich ist er es ja der es verbockt hat. Ob der Preis jetzt falsch ist oder nicht spielt ja keine Rolle, er muss den Preis in seinen Kostenvoranschlag reinnehmen der in den Preislisten steht.
In Theorie könnte die Werkstatt ja auch das Teil provisorisch "kleben" und vorläufig einbauen bis die "Preisfrage" geklärt ist.
Vielleicht kann Dir Dein Freundlicher ja auch mit dem Leihwagen entgegenkommen, meine Frau hat mal eine Woche kotenlos nen Leihwagen bekommen, weil die Werkstatt das Problem an ihrem Auto solange nicht beheben konnte, war allerdings kein Cit., aber wer weiß, vielleicht ist Deinem Händler ja noch eine gute Kundenpflege wichtig...
Die fertigen ja viel in Ungarn...
So Positive Wendung,
Auto ist fertig kann ich morgen abholen Preis wurde korriegiert
Es wäre sehr nett von dir IRS Belgium wenn du noch mal nachschauen könntest was es jetzt kostet
Mechaniker der dran war konnte mir leider keine Auskunft geben und der Rest vom AH hatte irgend ein Meeting
danke schonmal im vorraus
und freu freu morgen früh hab ich meine kleine Lady wieder
HI
Kostet immer noch 729,85€.Da will dich wohl wer veräppeln!!!!!!!
g*
STEFAN
Eventuell hat dir Werkstatt festgestellt, dass die LiMa auch ohne das Gewinde hält.
Ronald
Steht bei mir im Service Portal immer noch mit 747€, aber es kann ja intern geändert sein, dies ist ja nicht der Offizielle Citroën-Händler-Kanal.
