Xsara Ocean, Klimaanlage Stromlos
was tun ?
Am Kompressor liegt kein Strom an. Die Steuerung schaltet durch. Ist da noch eine versteckte Sicherung verbaut oder gibt es da auch mal einen Kabelbruch ?
Beste Grüße
Hartmut
Hallo Hartmut,
ist denn noch Kältemittel drin? Wenn der Druck zu gering ist, dann schaltet die Kupplung des Kompressors aus Sicherheitsgründen selbigen nicht mehr zu.
Grüße Sebastian
Hallo Sebastian,
Kältemittel ok
Druckschalter für Testzwecke überbrückt, keine Besserung
Danke
Hartmut
Zu kalt? Unter 9°C soll die Anlage auch nicht laufen. Sensor am Verdampfer.
Ronald
bislang keine Lösung gefunden
hat vielleicht jemand einen Schaltplan ?
LG
Hartmut
  • 4 Wochen später...
Original Schaltplan liegt vor,
hat nur nicht viel mit der Realität zu tun.
Wo sitzt das Relais, bzw. die Ansteuerung ??
Machts gut
Hartmut
