mein CX zieht sehr stark nach links ... die Einstellung am Lenkgetriebe habe ich schon versucht zu verstellen, bin aber schon am Anschlag!!! Weiß jemand was dazu ??? Weiterhin ist auffällig, daß sich die Reifen an der Aussenseite stärker als normal abfahren ... mehr oder weniger auf beiden Seiten gleichmäßig!
Bin für jede Hilfe dankbar!
TomTom
würd ich mal abgesehen von Spurtangenköpfen und Spureinstellung die Traggelenke bei Druckloser Hydraulik überprüfen
ACCM Stefan Rosenstock
Hallo TomTom,
Beim CX schlagen vorzugsweise die inneren Lager der unteren Querlenker aus. Zur Prüfung müssen die Rader frei gehoben werden. Dann kann zum Beispiel mit Hilfe eines Reifenmontiereisens zwischen Rahmenteil und Querlenker geprüft werden ob hier Spiel ist. Möglicherweise, aber dann sind sie richtig fertig, genügt simples Wackeln am Rad. Achtung: Jeder Querlenker hat zwei, identische Lager. Der Austausch ist nicht ganz einfach und sollte von jemandem durchgeführt werden, der sich auskennt. Das gleiche gilt für Spielquelle Nr. 2: Kugelbolzen der oberen Querlenker. Um die zu tauschen müssen die Querlenker ausgebaut werden und die Kugelbolzen z. B. unter Zuhilfenahme einer hydraulischen Presse ausgedrückt werden. Spurstangenköpfe und untere Traggelenke sind beim CX relativ selten kaputt.
Wenn sich die Reifen einseitig abnutzen stimmt mit Sicherheit etwas mit der Achseinstellung nicht. Insofern würde ich nach Beseitigung mutmaßlicher Spiele eine Achsvermessung durchführen.
Gruß, Stefan
Hi TomTom,
Schau dir mal die Axiallager der Spurstangen an,
die leieren auch gerne aus. Einfach Spurstangen
nach innen folgen und da wo die Gummimanschette
anfängt wirst du fündig.
Einfacher Test: Wagen vorne aufbocken und versuchen
die Vorderräder einzulenken (Wirst nicht viel schaffen ;-)
Aber wenn Spiel spürbar ist, wirst du an diesen
Lenkungsdämpfern sicher sehen wie sie sich bewegen,
wenn sie ausgeschlagen sind. Meine waren damals total
fertig und der Wagen zog auch nach einer Seite trotz
Diravi-Zentrierung am Anschlag.
jan
