XM Y4 Armaturenbrett
Hallo Leute,
der XM Y4 hat doch nur EIN Armaturenbrett, oder gibt es zwei verschiede, wenn es einen Beifahrerairbag gibt? Kann man ein Handschuhfach auf Airbag umbauen?
Robert
Bzw. umgekehrt, könnte man auch einen Airbag ausbauen und eine Handschuhfachklappe einsetzen?!
Hallo Leute,
Robert
Ohne Airbag ist da kein Handschuhfach. Da ist nur eine Sollbruchstelle im Armaturenbrett vorgestanzt von hinten.
Im Armaturenbrett ohne Beifahrerairbag ist da nichts gestanzt und der Schriftzug Airbag auch nicht geprägt. Also zwei nur leicht verschiedene Armaturenbretter verbaut.
Vielen Dank...dann bin ich ein bisschen schlauer. Es hat mich gewundert, dass es 95er XM mit / und ohne Airbag gibt,
ob dann wohl das ganze Armaturenbrett anders ist...ok, danke!
... Kann man ein Handschuhfach auf Airbag umbauen?
Robert
Sicher viel Aufwand - da gehört eine Versteifung hinter dem Airbag, ein anderes Airbag-Steuergerät, Kabelbaum und eine andere Anordnung all der Relais und der kl. Steuergeräte in diesem Bereich dazu.
Das ist sicher weniger Arbeit, aber nicht gesetzeskonform.
Ohne Airbag ist da kein Handschuhfach...
Nööö!
Beide Y4-Bretter haben ein Handschuhfach. Mit Airbag fällt es nur wesentlich kleiner aus.
... Im Armaturenbrett ohne Beifahrerairbag ist da nichts gestanzt und der Schriftzug Airbag auch nicht geprägt...
Dafür hat aber die Öffnung für das große Handschuhfach exakt dieselbe Form wie im späteren Brett die Aussparung für Airbag und das kleine Handschuhfach.... könnte also doch gehen...
... Es hat mich gewundert, dass es 95er XM mit / und ohne Airbag gibt ...
Einfach auf die Orga-Nummer (Prod-datum!) achten. Das Modelljahr 1996 (Ausrüstung mit Beifahrer-Airbag) hab bei Cit ja schon in 1995 begonnen!
Die unterscheiden zwischen "Ohne Beifahrerairbag" und "Fahrgastseitigem Airbag" aber die essen ja auch Frösche.. :)
Ach ja: 1500 inkl. Mwst, aber nicht mehr lieferbar :)
05
8203 JF
NFP
01 ARMATURENBRETT
FZL - ORKANGRAU
- LINKSLENKER UND OHNE BEIFAHRER-AIRBAG
01 FZL - ORKANGRAU
- LINKSLENKER UND FAHRGASTSEITE AIRBAG
Also quasi "mit Airbag" oder "mit ohne Airbag"?
Ach, ich bin zu doof für schlechte Übersetzungen... ;)
