bin der Neue und habe gleich eine Frage - und habe nichts mit der Suchfunktion gefunden.
Welche Felgendimension passt auf den C3 1,4 HDI (68 PS) Bj. 2006 - also 15 Zoll ist logo (z. Z. bereift mit 185 / 60 R 15 - aber Lochkreis und Einpresstiefe?????
Und passen ggf. von anderen Citroen-Modellen z. B. Alufelgen??
DANKE für Infos!
Gruß - Eifelsilber.
Pallasrevolution
Leichtmetallfelgen „Guepard“ 6x16 (LK 4/108, ET müsste ich nachsehen, Bereifung 195/50 R 16) waren Serie bei HDi 110 u.a.
Ich hatte eine 7x17 et11 drauf mit 205/40 17.
Gruß!
Flo
DANKE für die Infos!!!
Zusatzfrage an die Spezialisten: ALU-Felgen : 6 J 15 CH 4-18, DV 135 T 08 , 4-Lochkranz, Lochabstand 108mm - waren auf einem "Picasso" älteres Modell, ca. 6 Jahre alt
Passen diese Felgen auf den C3 1,4 HDI - zur Zeit auf Stahlfelgen: 185 / 60 R 15 Bereifung????
Auf die Alus könnte ich natürlich auch eine andere ZUGELASSENE Dimension aufziehen - die Stahlfelgen wären für den Winter, die ALus im Sommer - wie üblich.
DANKE für weitere Infos!
Gruß - Eifelsilber.
Wenn die ET 25 ist, dann können diese 6 Zöller problemlos auf den C3 und wären auch zugelassen, weicht der ET ab, dann nicht.
Hallo Harald,
DANKE für die Info - LEIDER (wären schöne Felgen gewesen) ist die ET 18 - ....sch..lecht!
Nun denn, weitersuchen.
Schöne Grüße ins benachbarte Belgien!
Gruß - Eifelsilber Gregor.
In Theorie kann die ET18 auf den C3, aber das Rad muss dan abgenommen werden. Ich weiss nicht op eine Freigabe für diese Felgengrösse besteht. Die Spurverbreiterung würde jedoch noch in der 2%-Marge bleiben.
