hallo alle ich habe ein großes problem und zwar funktioniert mein Lüfter von meinen citrön ax nicht mehr. nun meine Frage hat er nur einen Temperatur geber oder auch noch ein Thermostat. da man beides für dieses auto zu kaufen bekommt. oder könnte es noch eine andere ursache haben.
Ich habe vor ungefähr 4 wochen eine neue lamdasonde eingebaut da diese kaputt war und er deshalb sofort ausging als er warm wurde und die motordiagnose dauer leuchtete. Nach dem einbau leuchtete die Leuchte nicht mehr aber der Lüfter springt nicht an und wenn er warm wird kommt die diagnose leuchte wieder.
Nun weis ich nicht ob es reicht den Temperaturgeber zu wechseln
Danke für eure hilfreichen tips im vorraus
Es gibt auch beides beim AX.
Das Thermostat sitzt vor dem dicken Schlauch, welcher oben zum Kühler geht, am Motorblock.
Um das auf Funktion zu testen Motor laufen lassen bis dieser rchtig warm ist und dann den Schlauch anfassen um zu testen ob dieser warm wird. Wenn nicht ist das Thermostat defekt.
Der Thermoschalter für den Lüfter sitzt, in Fahrtrichtung links am Kühler.
Um den zu testen Zündung einschalten, den Stecker am Thermoschalter abziehen und mit einer Büroklammer o.Ä. überbrücken.
Wenn der Lüfter dann läuft ist der Thermoschalter hin.
Sollte er dann noch nicht gehen geht die Sucher weiter.
Am linken Federbeindom hängen ein oder zwei Relais.
Eins davon bzw das Eine ist das Schaltrelais für den Lüfter. Das einfach mal gegen ein Heiles tauschen und danach wieder den Thermoschalter überbrücken.
Sollte der Lüfter jetzt noch nicht funktionieren ist derselbige defekt.
Bearbeitet von Rueste
