bei meinem X2 hats die Polklemme für den Pluspol zerrissen. Die Öse, die den Vierkant der Spannschraube hält, ist abgerissen.
Im Netz gibts überall sehr preiswerte Universalpolklemmen. Sieht so aus, als ob ich einfach so eine nehmen könnte, das Pluskabel da dranklemmen könnte, und dann paßt das wieder. Oder übersehe ich da was?
Wie kriege ich eigentlich die alte Klemme vom Kabel ab? Metallsäge?
Plan B
achte auf den richtigen Durchmesser der neuen Klemme (hab´s grad nicht im Kopf).
Ich hab die letzten Male (hab schon ein paar der Klemmen demoliert) das überflüssige Material mit einer Kneifzange weggeknabbert und den Kabelstumpf anschließend mit einem Messer verputzt bis er gut in die neue Klemme paßte. So bleibt das Kupferkabel verpreßt.
Torsten
Die Klemmen sind aus Blei und relativ weich. Vielleicht reicht sogar das Taschenmesser. Grundsätzlich kann man mit universalen Polklemmen nicht viel verkehrt machen. Man sollte die aber auch nicht übermäßig anziehen, sonst reißen die auch wieder...
Fred
