Zündkerzen-wechsel XM Y4 V6 ES9J4 190 PS
ich habe heute vor, erstmal die 3 Kerzen vorne zu wechseln, wie gehe ich dabei am besten vor?
Wie lange werde ich ungefähr benötigen?
Grüße aus München
Vorne geht's einigermaßen. Plastik ab, Zündspulen ab, dann hast Du schon die Kerzen vor Dir. Vorsicht, das flache Zündkabel könnte gerade bei den Temperaturen jetzt spröde sein.
Vorne alleine mit Zusammenbau: max. 1/2 Stunde.
Hinten ist's haariger, dazu solltest Du Dir auch erst die Papierdichtung für die Ansaugbrücke besorgen. Außerdem muss die Drosselklappenbetätigung ab.
Hallo Lile,
danke für die Nachricht, ich hab gestern schon mal die Abdeckung abgeschraubt, es war viel Öl bei den Zündspulen zu sehen.....was kann/ soll ich dagegen tun??
danke!
Zum einen läuft es beim Ein-/Nachfüllen daneben, zum anderen werden die Nockenwellenkästen dieser Motoren irgendwann undicht. Das wird dann was größeres...
also ich hab die Kerzen jetzt gewechselt, war vorne wirklich einfach. In der 1 Kerze war massig Öl drinnen, auch beim Kontakt, alles versaut...
Wie komme ich jetzt nochmals genau hinten ran??
Danke!
naja, es sollte wohl raus da, oder ?
Gruß Herbert
@Torsten
Du bekommst heute noch ne PN, wegen geplantem Termin
Einlasskrümmerdichtung V6 ES9J4 190 PS Citroen Originalteil inkl. fachgerechtem Versand 9,00 Euro (Päckchen)
Für Abholer 3,00
Gekauft ;) und hast PN Olaf
Schwupp: Und wieder am Lager....soll heissen: Noch reichlich da :)
