CX Serie 2, wie demontiert man die "Zündschlossverkleidung" ?
ACCM Jens Bandemer
Hallo Leute,
mal eine Frage, habe bisher immer nur den "oberen" Teil der Armaturenbrettverkleidung für diverse Basteleien entfernt. Wie funktioniert das "unten" - also der Teil, der das Zündschloß beherbergt und die Tasten für Warnblinker, Nebellampen etc. ?
Links und rechts sind zwei Schrauben, soweit bin ich schon ;-) und dann ?.....
Hintergrund: Ich möchte mir gerne mal das Zündschloss näher ansehen: der frisch gewechselte Anlasser "dreht" mal schnell mal langsam.....(2.5 ie Kat).
>>Grüße
Jens
Der schwebende Robert
Ich meine, das Teil ist recht gross und weiter unten im Fussraum sind noch Schrauben, ausserdem seitlich zu den Klappfächern. Das Lenkrad muss wohl auch ab.
Musst mal genauer nachsehen, habe das Teil noch nicht ganz abnehmen müssen und weiss es daher leider nicht genauer.
Grüsse,
-Lenkrad ab, kleine Kreuzschlitz seitlich raus, Sicherungskasten aufklappen, zum Lenkrad hin Schraube mit 10er kopf losdrehen, gleiches gegenüber Richtung Heizungskasten, dann kann man das Teil rausziehen.
-wenn der Anlasser mal schnell mal langsam dreht hat häufig das Hauptmassekabel ne macke. Mal zusätzlich mit Überbrückungskabel Masse an den Motor legen und sehen obs weg ist.
